Je mettrais du Map, puis calicot et pour finir un chant plat couvre joint entre menuiserie et platrerie
Il faut que tu mettes une tapée de porte pour rattraper la sur-épaisseur du doublage isolant: exemple
Et reboucher au map ou plâtre, et champlat.
Si tu as fait poser ta porte par un pro, il aurait du prévoir les tapées.
Visiteurs non identifiés : 9
