Bonjour chers bricoleurs/bricoleuses,
Je suis nouveau se ce forum
Je retape complétement un appartement de 50m² des années 70
Je suis électricien, je participerai au forum dédié avec plaisir
J'ai une question, selon vous sur les photos ci-jointes, c'est de l'amiante ? cela ne s'enflamme pas
Il s'agit d'un matériau un peu jaune, fibreux et présent sous la chape
Merci à vous et bonne journée
bonjour il s agit d une chape ou d un ragréage ,n y avait il pas une moquette avant ou un plastique sur feutre
Non c'est de la fibre de roche ou de verre.
Nouvelle question, dans un autre endroit, un matériau différent, fibreux mais plus dense, plutôt vert, sous forme de plaque sous la chape, voir photos :
merci
Coucou
Vous mettez le feu à ces fibres et vous regardez comment cela brûle si ça brûle
L'amiante ne brûle pas
La fibre de verre devrait fondre si exposée longtemps
Coucou
Hello Kriske,
Ok merci, là ça rougit puis forme une boule de matière
Coucou
Une photo de la boule brûlée (avant et après)
Pour des indications complémentaires
Cela brûle comment . Avec fumée noire ou blanche
Quelle odeur si vous pouvez
Comment sont les cendres, friables, dures, noires ou blanches
Au vu du teste au briquet ça se rétracte donc ce n'est pas de l'amiante...je pense pour de la fibre de verre.
Coucou
Test pour confirmer que c'est de la fibre de verre, en prendre un peu (de la propre si possible0
Et...... la machouiller, si cela crise comme du verre , c'est de la fibre de verre. Juste mettre entre les dents, c'est très désagréable
Il n'y a que les fibres acrylique qui crissent aussi comme du verre , et en construction on n'utilise pas d'acrylique sous forme de fibre.
Merci, je pensais à cela également
J'ai rien demander comme teste, et puis c'est pas avec un briquet qui va s'intoxiquer, mais étant de la mécanique, dans les années 60 il n'y avait pas autre chose comme isolant, c'était que de la brique réfractaire et de l'amiante quand il fallait chauffer au rouge la ferraille...donc je sais que très bien que l'amiante ne se rétracte pas...au vu des photos ça se rétracte...donc ce n'est pas de l'amiante...d'ailleurs jamais vue de l'amiante comme isolante en habitation, tout juste dans le calorifugeage de chauffage centrale.
Oui exacte il se rétracte bien
Merci pour tous vos conseils
Visiteurs non identifiés : 72
