Et encore une mezzanine dans le garage
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
17/12/2012 à 16h54
17/12/2012 à 16h54
Salut tout le monde,
Alors voilà, le sujet à déjà été abordé plusieurs fois mais j'aimerais des conseils adaptés à ma situation.
Je voudrais faire une mezzanine dans mon garage pour ranger tout ce dont je ne me sers pas souvent (qq cartons, parasol, vélos, bric à brac divers et varié...)
La configuration est à peu près comme sur cette photo sauf que j'ai beaucoup moins de hauteur disponible.
J'ai 3 mètres en largeur (entre les murs à gauche et à droite de la porte de garage) et elle ferait environ 2 mètres de profondeur (elle couvrirai la totalité du rail de la porte de garage en fait) et les bastaings seraient posés entre le mur de gauche et celui de droite.
Les murs sont en parpaing et j'ai relevé 4 solutions :
- Faire des trous dans les murs pour y encastrer les bastaings et reboucher autour (avec quoi ?)
- Fixer des sabots directement dans les parpaings (avec quoi ?) et y poser les bastaings
- Faire courir un bastaing le long de chaque mur (muraillère) en le fixant en plusieurs points dans les parpaings (là encore avec quoi ?) et fixer des sabots dessus qui recevront les bastaings de soutien perpendiculairement
- Et enfin, reprendre la solution de la muraillère ci-dessus mais au lieu d'utiliser des sabots, faire des engravures pour y glisser les bastaings transversaux.
Sachant que je pourrai avoir à monter sur la mezzanine pour aller ranger du matériel mais que globalement le poids à supporter ne sera pas énorme, et que j'ai besoin d'une solution qui prenne le moins de hauteur possible vu que je n'ai déjà pas bcp de hauteur dispo au départ, quelle solution vous paraît la meilleure ?
Merci également de bien vouloir me dire :
Quelle section de bastaing utiliser au minimum pour que ça ne fléchisse pas tout en ne bouffant pas trop de hauteur.
Quelles fixations vous utiliseriez (dans le mur et dans le bois).
Quel plancher pour le sol de cette mezzanine et comment le fixer/ poser.
Merci à vous pour votre aide. Clin d\'oeil
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
17/12/2012 à 20h33
17/12/2012 à 20h33
Bonjour tout seul
possible, mais le réglage en hauteur pose un peu de problème, de même il faut prévoir un trou de double profondeur d'un côté pour arriver à introduite le bois dans le mur (mesure entre mur intérieur + 5/8cm dans le parpaing, il faut rentrer de 10/16 cm dans le trou opposé pour revenir (en coupe un angle on facilite l'entrée
la faible épaisseur des parois verticales des parpaings rendent compliqués une bonne fixation dans ce genre de mur (ou alors, il faut tomber dans les joints verticaux
ceci me semble la meilleure formule envisagée, vous mettez des chevilles tous les 50cm dans les joints verticaux, puis une rondelle large et un tire fond.
une planche de 15 ou 18 cm de large me semble correct
puis vous fixez vos corbeaux dessus tous les 40cm
vous utilisez la même largeur de planche pour les futures solives
il faut couper la planche le plus juste possible pour profiter d'un serrage doux qui contribuera à bien bloquer les muralières contre les murs
puis mettre une entretoise en quinconce tous les 80cm
recouvrir avec des OSB de 18/22mm
je ne ferais pas cela, trop compliqué et pas assez sur
tout est dit plus haut
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
17/12/2012 à 22h01
17/12/2012 à 22h01
Merci pour cette réponse très complète.
Donc d'après vous, pas besoin d'utiliser des bastaings. Est ce que CECI ?ceci convient bien jusque 3m et c'est votre cas
Et je pourrai utiliser la même chose à la fois pour la muraillère et les traverses ? (ce que vous appelez solives si je ne me trompes pas) oui
(pour info, la même planche porte des noms différents en fonction de l'endroit où on la pose lambourde pour un plancher, solive pour un plafond (qui est la partie inférieure d'un plancher généralement volige en toiture etc..... si son épaisseur augmente, on parle de poutres ou de basting et si cela augmente vraiment fort on parle de madriers)
Tous les 40cm c'est le maximum, j'avais prévu tous les 50cm à la base...alors il faut mettre des osb de 22mm ce qui augmente la charge de plus et sur la longueur tous les 40 cela ne fait qu'une ou deux planches en plus
Par ailleurs, quand vous parlez de corbeaux, il s'agit bien de ce que j'appelais "Sabots" ? Soit CA oui
Pour les chevilles qui iront dans les parpaings, de la cheville plastique sera suffisante ? oui, mais longue
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
17/12/2012 à 22h24
17/12/2012 à 22h24
Je viens de faire ce petit schéma afin que vous puissiez me confirmer qu'on parle bien de la même chose.
SCHEMA
Il me reste une question, que faut-il utiliser pour fixer les entretoises ? Des vis à bois longues ? des tirefonds ? des corbeaux ?
18/12/2012 à 06h06
18/12/2012 à 06h06
pour les entretoises je vois plutôt la pose comme sur mon image
les entretoises posées ainsi rigidifient mieux l'ensemble
des clous ou des longues vis traversantes conviennent très bien pour cette application
Message(s) : 18402
18/12/2012 à 09h12
18/12/2012 à 09h12
juste des photos de mezzanine dans garage pour compléter
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
18/12/2012 à 17h20
18/12/2012 à 17h20
Et bien merci pour toutes ces infos, y'a plus qu'à s'y mettre Sourire
Dernière question, concernant les entretoises, ça fait une différence si je les mets au milieu ? C'est juste parce que je suis un toqué de la symétrie...
18/12/2012 à 17h31
18/12/2012 à 17h31
oui cela fait une différence, sinon on ne vous le dirait pas et montrerait pas en photo b
le fait de mettre en quinconce légèrement décalée (juste la place du marteau) fait qu'on crée en quelque sorte une ligne presque droite
si tous les bois sont calculés très juste (entrer à serrage doux) cela appuie d'un mur à l'autre en créant une tension ce qui rend l'ensemble plus rigide
si vous faites comme vous expliquez, les deux bois cintrent sans apporter de rigidité (c'est juste bon pour empêcher les planches de vriller
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
18/12/2012 à 20h56
18/12/2012 à 20h56
Ce que je voulais dire c'est utiliser la méthode que vous conseillez mais au lieu de faire cette "presque ligne" à gauche comme vous le montrez sur votre schéma, je voulais la placer au centre.
19/12/2012 à 05h22
19/12/2012 à 05h22
j'ai expliqué pourquoi il vaut mieux ne pas le faire
maintenant, vous faites comme bon vous semble en connaissance de cause Ca tourne pas rond là-dedans
bon travail
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
19/12/2012 à 14h50
19/12/2012 à 14h50
Non non, pas de souci, je pense que votre logique est bonne. Je pensais juste que vous compariez votre schéma d'entretoise avec celui que je vous ai montré sur mon schéma. Alors que je parlais du vôtre mais placé au milieu au lieu de sur un côté.
Je prends note, si c'est sur le côté, c'est pas pour rien Sourire
Visiteurs non identifiés : 20
