Etagères bois sur Placo fragile avec Molly
Par vinzer75x
avatar - vinzer75x
21/07/2018 à 16h18
21/07/2018 à 16h18
Bonjour j'ai acheté des équerres renforçées avec avec arc et des chevilles molly de 8 pour pouvoir installer des étagères de chez leroy merlin mais ça ne tiens pas du tout , auriez vous une idée du pourquoi ? une solution ? je suis preneur de tout , si la solution est trop difficile je devrais acheter des meubles car tout les murs de l'appart sont aussi fragiles... je vs laisse une photo
Message(s) : 10913
21/07/2018 à 16h40
21/07/2018 à 16h40
hello
ce n'est pas ce que j'aurais fait pour ce genre d'étagères (configuration retenue)
les équerres ne sont pas assez grandes pour cette profondeur de planche.
j'aurais plutôt choisi un système de consoles sur crémaillères
Par vinzer75x
avatar - vinzer75x
21/07/2018 à 16h44
21/07/2018 à 16h44
bonjour efred merci pour la réponse rapide ... je vais virer mes étagères et essayer de trouver un systeme de console sur crémaillère ce qui m'a l'air detre une bonne idée seulement j'ai aussi peur que tout mon mur s'en aille tellement il est fragile ...
Message(s) : 10913
21/07/2018 à 17h20
21/07/2018 à 17h20
re
les charges, l'arrachement seront répartis sur tous les points de fixation des crémaillères, donc peanuts...
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
22/07/2018 à 15h38
22/07/2018 à 15h38
à quel niveau 'ça ne tient pas du tout' : les Molly s'arrachent, la plaque de plâtre bouge, ..... ?
comme déja dit les équerres sont trop petites par rapport aux planches, ne pas oubliez
non plus que vous avez un système qui fait bras de levier
C'est sur qu'un système qui permet de multiplier les points de fixations à plus de chance de
fonctionner (à condition bien sur que le support soit suffisamment 'rigide' ) ; il s'agit
d'une cloison ou d'un doublage de mur ?
Cdt
Visiteurs non identifiés : 24
