étanchéifier un sol de 5m²
Par Arnaud27
avatar - Arnaud27
Message(s) : 7
30/11/2012 à 01h43
30/11/2012 à 01h43
Bonjour à tous, je souhaite rendre étanche le sol d'une pièce de 5m² recouvert de lino collé. En effet cette pièce abritera bientôt quelques aquariums. Aussi je souhaite faire un "bassin de rétention souple" en cas de catastrophe. Les voisins du dessous sont sympa mais d'éventuelle fuite nocturne risque de plomber l'ambiance. Tampis pour les soirées piscines avec la voisine. En gros, je souhaite disposer un épais morceau de plastique souple en remontant les bords de quelques centimètres le long de la cloison. Mais quelques questions persistes : 1° Connaissez vous des matériaux bon marchés qui se rapprocheraient de ma "bâche épaisse" ? (lino?) 2° Comment "souder" les angles afin de rendre étanche ma pataugeoire. (colle, silicone?) Merci pour vos éventuelles réponses et bonne nuit, le réveil va être difficile Dodo. Arnaud Ps : Il devra résister à un piétinement régulier
L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/11/2012 à 02h49
30/11/2012 à 02h49
bonjour, Et bien, il faudrait un revêtement plastique pas trop épais pour être assez souple, et mettre autour de la pièce avant pose un gros quart de rond, de façon à ce que le bord du lino passe par dessus, et même remonte un peu.
Si vous êtes locataire vous pouvez faire cela sans aucun dégât. Le quart de rond oblige le lino à remonter.
Et au passage de la porte, il faudrait un liteau ou un petit tasseau et que le lino monte et passe par dessus, et un peu d'adhésif double face en dehors de la pièce.
En faisant les magasins de bricolage, vous pourriez trouver des chutes pas trop chères.
Dans les angles ne coupez pas, essayez de plier un peu, sinon ça pourrait fuir.
Si vos aquariums sont en hauteur, vous pourriez aussi faire un premier "bac" en prenant un contre plaqué nettement plus grand que la base de l'aquarium, et en fixant un rebord en bois sur les bords, et en mettant là aussi du revêtement plastique, Vous pouvez même faire remonter un peu plus, en fixant sur le tasseau du bord une planche de lambris pour faire remonter davantage le revêtement.
ATTENTION quand même, cette sorte de pisine aura ses limites, et aussi votre assurance, si jamais ça venait à déborder pourrait refuser de rembourser car vous faites une utilisation anormale du logement.
Il faut que vous aquariums soient sûrs, éviter les fabrications artisanales qui pourrait s'ouvrir et laisser échapper l'eau. Attention aussi à l'humidité dans la pièce, même sans inondation.
30/11/2012 à 06h20
30/11/2012 à 06h20
attention au ceci, la charge supplémentaire à supporter par le plancher
l'idée d'un double cuvelage proposée par bricodi est intéressante, c'est le principe utilisé pour le stockage des produits dangereux
cela pourrait être un simple plateau à bords relevés qui serait relié à une canalisation de vidange
ce qui permettrait d'éviter la pose de ce revêtement au sol, car le seuil de porte restera un souci quand même et puis en cas de problème, il faudra bien trouver le moyen d'éponger tout cela
ceci étant valable dans le cas de fuite progressive, c'est certain que si un aquarium de 100l pète en une fois l'eau recueillie par le dispositif ne sera pas suffisant (ou alors il doit avoir la taille pour recueillir la totalité du contenu de l'aquarium qu'il protège
tien, j'ai bien une idée (qui me vient en écrivant) sur le sujet que je vais vous proposez et qui a mon avis règle assez élégamment le problème : ,
voir image
édition ce qui n'empêche pas dans le même ordre d'idée de mettre une bâche plastique pour étang sur l'ensemble de la pièce, mais cela créera des difficultés lors des déplacements à mon avis
Par Arnaud27
avatar - Arnaud27
Message(s) : 7
30/11/2012 à 13h19
30/11/2012 à 13h19
Bonjour, merci a vous 2 pour vos interventions pertinentes. Peut être-aurais je du préciser qu'il n'y a pas d'aquarium de grandes tailles mais de nombreux petits aquariums de petites tailles (élevage). Aussi il est peu probable que + de 20 litres d'eau viennent à se répandre sur le sol. De +, la charge supplémentaire sera largement acceptable pour ce sol. Bricordi, en effet, je vais suivre votre idée de ne pas couper les angles mais je devrais trouver un matériaux très souple (lino pas cher sans doute). Pas bête le coup des chutes, je vais tenter le coup à leroy. De +, votre intervention concernant humidité que vont dégager les aquariums m'ont déjà trituré l'esprit, j'avais donc récupéré un extracteur d'air de 800m3/H (+intra passive) afin de faire circuler 1 peu d'air. Pensais vous le système suffisant pour éviter un dégât dû a l'humidité (mur qui cloque, etc...)? Kriske, Je ne vois pas votre photo mais merci pour cette honorable tentative Rigole . Concernant la "vidange" j'ai dans l'espoir de ne jamais avoir à vidanger, je n'ai pas trop de temps, ni de moyens a créer un système aussi performant que vous pouvez imaginer. Mais je garde l'idée en tête pour de futur aménagement + conséquent. Merci encore à vous 2 et bonne journée. Arnaud
30/11/2012 à 13h42
30/11/2012 à 13h42
il semble que j'ai oublié de charger la photo
je vais l'ajoutée, mais dans votre contexte cela ne servira à rien
je croyais que l'on parlait de gros aquariums
Visiteurs non identifiés : 17
