Evacuation vériticale puis pente du sanibroyeur ?
avatar - SMALLGATES
Message(s) : 6
29/04/2012 à 10h36
29/04/2012 à 10h36
Bonjour Je dois installer un sanibroyeur en sous sol semi-enterré, l'évacuation doit monter à la vertical, redescendre en oblique et puis remonter, est-ce faisable ? où dois-je mettre les clapets anti-retours ? Voir le schéma joint Merci de votre aide
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
29/04/2012 à 15h33
29/04/2012 à 15h33
La partie descendante entre 3 et 4 ne peut-elle être évitée? (pente ascendante constante)
Quelles sont les longueurs et les diamètres des différentes branches?
Y a t'il une possibilité de placer un orifice (té) de vidange visitable à la base de la partie descendante?A suivre
avatar - SMALLGATES
Message(s) : 6
29/04/2012 à 21h16
29/04/2012 à 21h16
Merci de votre réponse, non, la partie descendante ne peut malheureusement pas être évité, elle traversera la chambre et doit être enterré sous le carrelage, et remonter par la suite pour rejoindre la bouche d'égout haute de 50CM, le tout sera en D40MM, et le T, oui, ça sera possible.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/04/2012 à 09h36
30/04/2012 à 09h36
Si le té de visite doit être enterré mieux vaut le poser à un endroit accessible.
Si j'ai bien compris, la longueur totale ne doit pas excéder quelques mètres; On pourrait donc implanter le y de visite comme indiqué sur le schéma.
Important : choisir des courbes pour exécuter les virages et non des coudes.
Documents joints :
avatar - SMALLGATES
Message(s) : 6
01/05/2012 à 10h58
01/05/2012 à 10h58
oK, merci, y'aurait pas un risque que l'eau revienne du point 5 vers le 1 et re-déclenche la pompe du sanibroyeur, où dois je mettre donc les clapets anti-retour, au point 1 ou plutôt le 4 Merci, vous m'aidez beaucoup
01/05/2012 à 11h07
01/05/2012 à 11h07
Ton sanibroyeur doit obligatoirement être muni d'un clapet anti-retour, pas besoin d'en ajouter un en ligne.
Membre(s) : efred , takafer , le+bo
Visiteurs non identifiés : 186
