Fabriquer une table avec un plateau sur 3 pieds ?
Par cypierre
avatar - cypierre
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
26/08/2015 à 10h01
26/08/2015 à 10h01
Bonjour, Je suis toujours à l'étude pour installer dans ma petite cuisine ouverte sur séjour un plateau de 120*70 pour pouvoir manger et allonger mon espace de plan de travail. Je souhaitais initialement le fixer au mur avec des équerres et avec un pied à l'extrémité mais malheureusement je ne peux pas percer dans le mur en question (tableau électrique derrière). Mon plan étant tombé à l'eau j'ai d'abord pensé acheter un meuble bas de cuisine pour le fixer dessus avec toujours le pied à l'extrémité mais là encore impossible de trouver un meuble qui correspond au niveau de la hauteur. (Le plateau fera en fait un angle avec la cuisine actuelle je souhaite donc avoir la même hauteur que le plan de travail de la cuisine soit 95 cm). J'ai donc pensé tout simplement racheter deux pieds. Mon plateau serait ainsi sur trois pieds, deux d'un côté et un au bout placé au centre. Est-ce possible niveau stabilité et solidité? Avez-vous d'autres solutions? en cherchant sur le net je ne trouve pas d'image de "bar" sur trois pieds, il y a toujours un caisson ou un autre plateau à la verticale qui sert de pied donc je ne sais pas trop! Cette solution est pour moi surtout économique, j'ai un petit budget, sachant que j'ai déjà perdu un peu d'argent bêtement sur ce petit projet et que j'ai déjà en ma possession le plateau et le gros pied que je ne peux pas rendre; D'avance merci de votre aide,
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/08/2015 à 11h00
26/08/2015 à 11h00
salut: ton tableau est derrière le mur : est ton mur c'est du béton , du placo ? parce que même que tu met trois pieds il tiendra jamais ; il sera bancale Oui il suffit de l'embronché est tu le ramasse :
Par cypierre
avatar - cypierre
Message(s) : 10
26/08/2015 à 11h21
26/08/2015 à 11h21
Bonjour, Le mur c'est du placo, et derrière c'est le placard avec le tableau et là ou je voulais perçer il y a deux prises électriques de l'autre côté donc je ne veux pas prendre de risque surtout que je suis en location. Sinon j'ai trouvé un caisson de cuisine dans mes prix mais par contre la largeur est de 60 je n'ai pas trouvé 70 ça pourrait convenir? le caisson fait 60 de largeur, 30 de profondeur et 85 de hauteur donc ça me parait être la meilleure solution. Par ailleurs, est-ce judicieux de le coller ou est-ce vraiment mieux de le fixer avec des visses? faut-il des visses spécifiques?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/08/2015 à 11h37
26/08/2015 à 11h37
salut: pourquoi tu fixe pas un tasseau avec ( un peu de colle ) tu met des vis à placo est tu pose ton plateau dessus :
Par cypierre
avatar - cypierre
Message(s) : 10
26/08/2015 à 14h08
26/08/2015 à 14h08
L'idée de coller un tasseau j'ai peur que ça ne tienne pas car c'est du papier peint granuleux et ensuite il faudra que je le retire ça risque d'arracher le papier.
26/08/2015 à 14h12
26/08/2015 à 14h12
la solution du meuble peut être bien si le meuble reste utilisable. Quitte à le réhausser en changeant ses pieds.
Sinon, 2 pieds au ras du mur sous le plateau seront discrets.
Par contre, pourquoi ne vouloir mettre que 3 pieds ? Pourquoi pas 2 également à l'autre bout.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/08/2015 à 15h29
26/08/2015 à 15h29
re: tu présente le tasseau (3 cm de large ça suffit ) contre le papier tu découpe au cutter le papier autour du tasseau sur deux cotés est en dessous : comme ça la jour ou tu l'enlève le tasseau tu aura juste à rabattre et coller le papier : est on verra plus rien
Par cypierre
avatar - cypierre
Message(s) : 10
26/08/2015 à 17h20
26/08/2015 à 17h20
Pas bête mais quel type de colle dois-je prendre pour une adhérence parfaite! car on va manger dessus donc on va s'appuyer et éventuellement j'aimerais bien pouvoir poser une petite plante donc il faudrait que ça puisse supporter quand même un peu de poid.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/08/2015 à 17h35
26/08/2015 à 17h35
re: ha !! c'est pour manger dessus Grand sourire ils vendent de la colle en GSB ni clou ni vis : mais met quant même des vis placo ça consolidera plus : est des chevilles molly tu peu pas en mettre ? ce qu'il y à avec les chevilles molly il faut acheter la pince avec :
Par cypierre
avatar - cypierre
Message(s) : 10
26/08/2015 à 17h46
26/08/2015 à 17h46
J'ai une autre question, j'ai trouvé un caisson de cuisine basique avec pied en plastique de 85 cm de hauteur (donc quasi 90 avec mon plateau) mais ils précisent que les pieds sont ajustables de 13 à 16 mm. La hauteur présentée à 85 cm tient-elle compte des pieds au maxi ou au mini? Car idéalement j'aimerais bien faire plutôt un style mange debout donc à 105 de hauteur avec le plan mais je ne trouve aucun caisson ni autre meuble d'une hauteur de 100 avec une largueur suffisante. Pensez-vous qu'il est possible si je prends celui là qui est parfait en terme de largeur et de profondeur et de prix de changer les pieds en plastiques pour en mettre des plus grands afin d'atteindre cette hauteur? ça devient compliqué!
avatar - Lepreschone
Message(s) : 63
26/08/2015 à 18h05
26/08/2015 à 18h05
Des pieds de 13 à 16 mm ou cm ?
Mes caissons de cuisine ont des pieds qui se règlent en hauteur de 10 à 15 cm environ... Je crois que c'est standard (plinthes de 10-15cm sous les caissons en général)
Si ce sont vraiment des mm, pas de souci, tu peux acheter d'autres pieds plus hauts.
Je te conseille aussi de préférer une fixation vissée à de la colle... Mouais...
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 20
