faire des plots beton pour terrasse en bois
Par nath37
avatar - nath37
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
12/05/2014 à 17h07
12/05/2014 à 17h07
Bonjour, Toute nouvelle sur ce forum, je voudrais avoir des informations pour faire des plots beton. Nous faisons (enfin nous essayons de faire) une terrasse en bois sur sol meuble. Notre methode, faire des plots en beton avec des tubes pvc sur lesquels nous fixerons des lambourdes puis les lames. Pour les plots beton, nous avons d'abord creusé des trous de 20x20x20, puis nous coupons des tubes en pvc de diamètre 100 que nous plaçons dans les trous remplis de beton. Nous finissons ensuite de remplir les tubes de beton. Ma question : peut on remplir un trou de beton, y placer le tube, le mettre de niveau puis remplir ce dernier tube de beton que le lendemain . C'est la methode qu'on nous a conseille pour que ce ne soit pas trop difficile a mettre de niveau (et c'est déjà suffisamment galere je trouve ! ) il faut juste apparemment remouiller le beton en place pour qu'il n'absorbe pas toute l'eau de celui qu'on va ajouter. Je ne suis pas sure d'etre tres claire ... Quelqu'un peut il m'aider?
12/05/2014 à 17h58
12/05/2014 à 17h58
il existe des plot en pvc réglable de différentes hauteurs , c'est simple efficace et spécial terrasse
cordialement
12/05/2014 à 18h57
12/05/2014 à 18h57
vous en avez beaucoup des bout de tubes à bétonner ?
ce qui m'inquiète c'est que vous dites que vous avez un sol meuble
et 20 cm profond, c'est pas très profond
quelle est la nature de ce terrain ?
oui vous pouvez faire ainsi, mais ce n'est pas l'idéal à mon avis
dans un cas pareil, j'aurais fait sur pilotis
12/05/2014 à 19h14
12/05/2014 à 19h14
oui, c'est clair, et le lendemain pas besoin de mettre de l'eau dans le tube ,béton direct,mais attention mettre de niveau des plots ça va pas être coton, j'espère que tu as un laser auto réglable.
comme dit kriske qu'appelle tu sol meuble?
Par nath37
avatar - nath37
Message(s) : 10
12/05/2014 à 19h39
12/05/2014 à 19h39
Merci pour les reponses... Les plots pvc réglables, ça aurait ete bien si c'était moins cher...on a 320 plots a faire Mouais.... Du coup on a acheté des tubes pvc de 4m que cheri découpe en tronçons de ~20cm. Par sol meuble je voulais dire qu'on n'avait pas de dalle beton. Le terme n'était peut etre pas approprié, il s' agit d'un sol stabilisé depuis 10 ans qui avait ete decaisse puis recouvert de gravier. Super si on peut rajouter le beton ds le tube le lendemain. Pas besoin d'ajouter d'eau? On nous avait dit que le beton avait tendance a absorber l'humidité et que ca risquait donc d'absorber l'eau du beton frais Confus En effet c'est super dur pour regler le niveau. On s' est apercu qu'il fallait attendre un peu que le beton prenne legerement pour regler le niveau plus facilement. Vous en pensez quoi? Sinon on utilise une regle de maçon et un niveau a bulle...pas de niveau laser Non ...ce serait plus facile avec? On en n'a jamais utilise et on hesitait à en acheter ou louer un . Encore merci pour votre aide
12/05/2014 à 19h54
12/05/2014 à 19h54
cela va être dur dur de tout avoir de niveau
il y en a déjà beaucoup de mis ?
quelle surface allez vous couvrir ?
Par nath37
avatar - nath37
Message(s) : 10
12/05/2014 à 20h02
12/05/2014 à 20h02
Pour le moment seulement une petite quarantaine posée ce we ...plus que 280!!! Il va en falloir des we! On a 72m2 a faire en tout mais seulement ~60m2 a faire sur plot car on a une partie sur dalle beton.
12/05/2014 à 20h15
12/05/2014 à 20h15
Re
Surtout pas de niveau à eau au ras du sol ,trop compliqué à faire.ni de niveau à bulle laser là ce serait encore plus la cata.
320 plots à faire !!!!!!!!!!!!!!!!!, le problème c'est qu'avec une règle et un niveau à bulle tu vas être obligé de changer de plot, il aurait fallu pouvoir avoir toujours le même endroit pour mettre tout les autres plots au niveau de ce point,sinon y a risque de multiplier. Une erreur de 1 / 2 mm sur 4 ml en ce déplaçant de plot en plot peu se traduire par une erreur de plus de 5 cm
Comme je ne connais pas la configuration des lieux peux pas en dire plus.
un niveau laser rotatif serait bien le meilleur outil , il le faut auto stabilisé. (suspendu) il se règle tout seul sur 360° reste plus qu' à régler la hauteur avec une pige.Je m'en suis servi d'un il était pas cher dans les 100€ ,mais c'était à l'intérieur à l'extérieur on ne voyait pas le trait du laser et investir 450 € ?????????? voir le prix d'une location
je confirme pas besoin de mettre de l'eau le lendemain.
Par nath37
avatar - nath37
Message(s) : 10
12/05/2014 à 21h53
12/05/2014 à 21h53
Merci pour les conseils. En effet on se disait qu'on risquait de cumuler des erreurs avec le niveau. Pour les limiter, on cale un premier plot et on regle le niveau des autres sur ce premier mais ds un rayon de 2m50 (taille de la règle). Puis on reprend en reference un nouveau plot( tous les 2m50) on cumule quand même des imprecisions. On va regarder pour louer un niveau laser rotatif auto stabilisé ....
13/05/2014 à 06h24
13/05/2014 à 06h24
couou
les3c19 vous a expliqué que le niveau en plein jour ne fonctionne pas (le mien tout au moins
moi j'ai relevé en extérieur les niveaux en fin de journée ou à l'aube, lorsqu'il ne fait pas encore clair/ou pas encore noir
j'ai planté Un piquet au 4 coins de la surface à traiter
la mesure indélébile sur les piquets
une fine ficelle tendue entre les piquets
ajoute de piquets intermédiaires avec une marque indélébile à hauteur de la ficelle bien tendue
commencer par les plots extérieurs
et travailler en partant d'un angle en suivant une ficelle tendue entre les plots extérieur
c'est beaucoup de travail votre histoire de plot
j'aurais fais des pilotis avec des bases à viser qui risquent moins de s'enfoncer et qui sont plus facile à niveler que des plots en béton
13/05/2014 à 06h44
13/05/2014 à 06h44
kriske a écrit :
couou
salut le neveu
les laser petit prix ne sont pas assez puissant pour l'extérieur mais les professionnels eux le sont et heureusement , maintenant les pros sont avec pige et bip plus de lumière rouge c'est encore plus précis.
13/05/2014 à 06h48
13/05/2014 à 06h48
coucou parrain
d'accord, c'est pourquoi j'ai expliqué comment on peut aussi faire en travaillant tôt le matin ou tard le soir, même avec un laser petit prix (le mien est un B et B en liquidation car invendu)
Par nath37
avatar - nath37
Message(s) : 10
13/05/2014 à 11h47
13/05/2014 à 11h47
Merci kriske et les3c19, j'avais bien cru comprendre qu'il existait des niveaux laser visibles pour l'extérieur. Je vais donc me renseigner du prix de la location, sinon, merci pour l'idée d'utiliser un matériel non pro, donc moins cher, mais à utiliser avant le chant du coq ou tard le soir ... le pb est que les journées sont longues à cette période ! J'aurais du faire ma terrasse au mois de novembre Cool Comme vous me semblez bien calés sur le sujet, j'aurais bien une question subsidiaire. Nous avons un porche, lui avec une dalle béton (les fameux 10m² de ma terrasse qui seront faits sur dalle béton) avec des poteaux ronds qui soutiennent l'avancée de toit. Avez-vous une idée pour découper les lames de bois proprement pour contourner ces poteaux. En pièce jointe un petit schéma pour illustrer ... Ca aurait peut-être mérité un nouveau post ???
13/05/2014 à 12h35
13/05/2014 à 12h35
vous coupez un patron dans un carton fort
il existe aussi un comparateur composé de petites lamelles qui s'encastre en épousant la forme du poteau
13/05/2014 à 12h46
13/05/2014 à 12h46
Il y a aussi une façon de les tracer, comme quand on trace les lames de parquet ou le carrelage , faïence .....................
Présenter la lame pile ou elle doit être contre le poteau, avec un bout de règle assez longue pour être sur la lame en permanence quand on trace et un crayon contre la règle, on trace en suivant le contour du poteau en tenant la règle comme si elle était fixée au centre du poteau.
Par nath37
avatar - nath37
Message(s) : 10
13/05/2014 à 21h08
13/05/2014 à 21h08
Ah oui merci pour le patron en carton. Pour la methode de les3c19, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Je pense comprendre qu'en deplacant la regle, on reproduit la forme du poteau mais comment etre suffisamment precis pour faire comme si elle partait toujours du centre? Je reviens sur les niveaux, on nous a parlé aussi de niveau a eau apparemment tres precis pour les longues distances et bcp moins chers. Par contre je pense que les mesures sont bcp plus longues a faire. Je garde l'idee du laser rotatif mais j'aurais bien aime avoir votre avis sur les niveaux a eau. Merci a vous
Visiteurs non identifiés : 12
