faire des plots beton pour terrasse en bois - page 2
Par nath37
avatar - nath37
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
12/05/2014 à 17h07
12/05/2014 à 17h07
Bonjour, Toute nouvelle sur ce forum, je voudrais avoir des informations pour faire des plots beton. Nous faisons (enfin nous essayons de faire) une terrasse en bois sur sol meuble. Notre methode, faire des plots en beton avec des tubes pvc sur lesquels nous fixerons des lambourdes puis les lames. Pour les plots beton, nous avons d'abord creusé des trous de 20x20x20, puis nous coupons des tubes en pvc de diamètre 100 que nous plaçons dans les trous remplis de beton. Nous finissons ensuite de remplir les tubes de beton. Ma question : peut on remplir un trou de beton, y placer le tube, le mettre de niveau puis remplir ce dernier tube de beton que le lendemain . C'est la methode qu'on nous a conseille pour que ce ne soit pas trop difficile a mettre de niveau (et c'est déjà suffisamment galere je trouve ! ) il faut juste apparemment remouiller le beton en place pour qu'il n'absorbe pas toute l'eau de celui qu'on va ajouter. Je ne suis pas sure d'etre tres claire ... Quelqu'un peut il m'aider?
Message(s) : 19541
14/05/2014 à 06h16
14/05/2014 à 06h16
nath37 a écrit :
Ah oui merci pour le patron en carton.
Pour la methode de les3c19, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Je pense comprendre qu'en deplacant la regle, on reproduit la forme du poteau mais comment etre suffisamment precis pour faire comme si elle partait toujours du centre?
Il y aussi cette façon de faire, c'est de prendre un morceau de planche de le découpé avec un patron de la largeur d'une lame, on fait un trou dedans pour mettre un crayon et avec ça tu trace en tournant sur le poteau en prenant soins de bien positionner la lame exactement à l'endroit ou elle va être posée.
nath37 a écrit :
Je reviens sur les niveaux, on nous a parlé aussi de niveau a eau apparemment tres precis pour les longues distances et bcp moins chers. Par contre je pense que les mesures sont bcp plus longues a faire. Je garde l'idee du laser rotatif mais j'aurais bien aime avoir votre avis sur les niveaux a eau.
perso je ne suis pas du tout pour ça ,ils ne sont pas du tout précis, pour la bonne raison qu'ils faut le régler en premier sur 4 positions , il peut être de niveau dans un sens et pas dans l'autre en ne le faisant tourner que de 5 cm, c'est un outil que je n’achèterais jamais.Sur la périphérie d'une pièce de 4 X 4 ml ,avec un niveau de ce type tu peux te retrouver avec 2 cm d'écart et même plus si il y a une légère différence de réglage sur le pied.
Quand on met de niveau une machine, tu la met de niveau d'un côté et en la mettant de niveau dans l'autre sens tu arrive à dérégler le niveau du 1° côté.
14/05/2014 à 07h48
14/05/2014 à 07h48
il existe pourtant (mais ce n'est pas courant) des niveaux a eau d'une grande précision.
j'ai un niveau a eau acheté cher qui a un niveau de précision de 0,057° c'est gravé dessus, alors qu'habituellement de manière standard un niveau a une précision de 0,5° (c'était avant que les lasers soient proposés sur le marché)
j'ai vu plus précis, les niveaux pour le réglage de métiers à tisser, à tricoter, les tondeuses pour velours ont tous été réglés avec des niveaux à bulle, bien avant que le niveau laser n'existe, et même depuis, les derniers métiers à tisser jacquard que j'ai vu installer l'ont été au niveau à bulle. Je suppose que bien d'autres machines sont réglées pareil, je ne parle que de ce que j'ai vu pratiquer.
mais je crois que l'on est hors sujet, dans le cadre de ce qui nous occupe la précision ne doit pas être aussi importante me semble t'il.
il m'est arrivé de procédé ainsi, je prends un languette en alu de 2 cm de large par ex, je coupe une extrémité pour avoir une pointe, la longueur varie en fonction de la distance de ce que j'ai à reproduire
je fore un trou au milieu de la languette à l'autre extrémité
j'introduit la mine d'un crayon dans ce trou et après avoir positionné la lame dans ce cas ci, je promène l'outil improvisé le long de la colonne, cela me fait un trait sur la lame
je crois que l'outil tout fait doit exister dans le commerce, la dernière fois que j'ai utilisé cela c'était pour découpé des tôle ondulée en asbeste qui devaient s'encastrer au mieux dans un mur de pierres très irrégulier.
Message(s) : 19541
14/05/2014 à 08h46
14/05/2014 à 08h46
salut Christian
je parle de niveau à bulle avec laser.
14/05/2014 à 13h30
14/05/2014 à 13h30
coucou Roland
oui, la tu as raison, c'est une merde ces trucs là
Par nath37
avatar - nath37
Message(s) : 10
14/05/2014 à 17h08
14/05/2014 à 17h08
Je parlais bien des niveaux à eau, merci beaucoup kriske pour le cours sur les métiers à tisser, j'essaierai de le placer lors d'un prochain barbecue entre amis (quand la terrasse sera finie), je pense que je ferai un carton ! Top ! Finalement, on vient de trouver à louer un niveau laser rotatif pour extérieur ... cool ! Merci beaucoup pour vos conseils. On va faire nos repères ce we, vérifier les dégâts sur les premiers plots posés (une petite cale par ci, un petit meulage de plot par là et tout sera rattrapé Oui) Pour le tour de nos colonnes, on va voir avec quelle méthode on sera le plus à l'aise ... vivement qu'on en soit à poser les lames, mais je crains qu'on ait encore quelques we à couler du béton. Un plot après l'autre, on arrivera bien à terminer les 320 ! Soyons positifs. Merci beaucoup pour vos conseils
14/05/2014 à 18h54
14/05/2014 à 18h54
oui, moi je suis un bricoleur qui vient du textile, et lors de la mise en place des machines il est très important qu'elles soient bien de niveau pour limiter l'usure des pièces mobiles
et un métier à tisser déplacé ou d'occasion c'est encore pire (mais ce doit être pareil pour beaucoup de machines)
les métiers jacquard son particulièrement sensible, la régularité des dessins en dépend
Par tiss1587
avatar - tiss1587
Message(s) : 39
14/05/2014 à 19h39
14/05/2014 à 19h39
pour ma part je ne me "casserai pas trop la tête" je ferai mes plots en essayant d être à peut prêt de niveau et je mettrai mes lambourdes de niveau en calant là où c est nécessaire. Est ce que tu as prévu de fixer tes lambourdes aux plots?
Par nath37
avatar - nath37
Message(s) : 10
14/05/2014 à 21h02
14/05/2014 à 21h02
Bonjour, oui elles seront fixées avec des chevilles à frapper. On se disait en effet qu'on aurait quelques petites cales à mettre mais pour les plots trop haut il faudra les meuler et il ne faudrait pas qu'arrivés à l'autre extrêmité de la terrasse on ait un trop gros écart, tu ne crois pas ? Peut être que finalement le niveau laser peut nous permettre de limiter les dégâts ...
15/05/2014 à 06h03
15/05/2014 à 06h03
quelle galère, je vais toujours vous détaillez la manière que j'aurais utilisée pour entreprendre ce travail
je l'ai déjà fait et c'est plus simple et plus rapide que votre entreprise, et en outre j'y crois plus dans le temps
j'ai hésité à vous en faire part, tellement vous étiez animés
donc je me lance
à toutes fins utiles
j'ai posé un chalet de 32m²sur pilotis de la manière suivante (les sections de bastaings peuvent être adaptées aux besoins, ainsi que le nombre et l'écartement des bases à visser) c'est tout à fait pareil pour un plancher
pourquoi sur pilotis ? car le terrain étant en pente dans deux directions, cela me permettait de corriger le tout dans avoir à creuser, j'ai joué sur la hauteur des morceaux de poteaux
j'insiste sur base à visser car elle ont moins tendance à s'enfoncer que les bases à planter
pour faciliter la pose on peut commencer par planter un piquet le plus verticalement possible (enfoncé à la masse et mouillé au besoin) puis visser la base jusqu'à ras de terre, suivre autant que faire se peut l'axe de pose des futurs bastaings ou utiliser une tarière de faible section.
pour aider, on peut mettre un morceau de poteau d'1 m par ex dans la base et poser un gros serre joint qui servira de bras de force pour aider à visser
c'est la partie la plus lourde de l'opération
la hauteur des bases à visser est sans importance, mais il faut que le carré rejoigne la terre
ce sont les morceaux de poteaux qui délimiterons la hauteur, mais le minimum sera la hauteur du bastaing qui viendra comme lambourde (solidariser les morceaux de poteaux à la base avec un tire fond )
placer les 4 coins de niveau, fixer les lambourdes aux extrémités sur les poteaux, tendre une ficelle et ajuster les lambourdes intermédiaires
passer une couche de produit pour les bestioles ou utiliser du bois pré traiter
puis mettre les chevrons, et enfin le plancher
attention bien vérifier l'équerrage en mesurant les diagonales qui doivent être identiques
pour fixer les lattes aux lambourdes utilisez de vis DE CE TYPE
base à visser
15/05/2014 à 06h09
15/05/2014 à 06h09
les images ayant disparues, je les remets
cela aide à mieux comprendre
les petits carrés brun rouge = les bases avec un morceau de poteau
les lignes vertes = les lambourdes
la ligne brune en haut = les chevrons (je n'ai pas coloré les autres pour la clarté du dessin
Par nath37
avatar - nath37
Message(s) : 10
15/05/2014 à 06h42
15/05/2014 à 06h42
Bonjour, je n'avais en effet pas rebondi sur votre méthode car nous avions regardé avant de nous lancer mais je pense qu'elle convient mieux pour une plus petite surface à couvrir et quand on doit rattraper un fort dénivelé. Nous devons poser les lambourdes sur des plots tous les 50cm, ce qui fait une moyenne basse de 5 plots/m2, comme nous avons en plus des angles à 45, ds clertaines parties les plots devront être plus rapprochés d'où nos 320 plots. À plus de 7€ l'unité la base à visser, ça ferait vraiment cher! La solution des plots béton fabriqués avec des tubes pvc est à moindre coût et une scierie et un poseur de terrasse nous ont confirmé que c'était la bonne méthode. Mais j'avoue qu'elle est longue à mettre en oeuvre, surtout pour nous qui n'avions pratiquement jamais fait de ciment! Heureusement, avant de commencer on imaginait que ce serait si long, sinon on aurait jamais commencé ! L'idéal serait de la faire faire...au final on sera fier de nous (si ça ressemble à qqchose). Si c'est réussi je vous enverrai la photo Clin d\'oeil Mais merci pour votre explication sur votre méthode', ça nous servira petit être see autre fois avec une autre configuration
15/05/2014 à 07h59
15/05/2014 à 07h59
moi j'ai le recul 6 ans sur ce que j'ai fais et qui n'a pas bougé malgré la présence d'un chalet meublé et 2 personnes qui vivent dedans
le coût est certes plus important, mais ce qui compte dans un travail d'une telle envergure c'est que cela tienne dans le temps
de toute manière, pour vous il est trop tard, quelle est la surface à couvrir ?
je dois vous dire que la méthode utilisée ne m'inspire pas trop
j'aurais dans ce cas préféré faire des tranchées distantes sur la longueur de la terrasse
coffrer et couler un béton
et poser mes lambourdes sur ces bétons
c'est plus rapide et moins de risques d'enfoncement, même en multipliant le nombre de plots cous ne reposez jamais que sur une très petite surface ce qui est favorable à son enfoncement en cas de période de pluie ou de neige abondante
je respecte le travail entrepris et je vous souhaite tout le succès possible et
j'espère me tromper dans mon analyse Honte Honte
Par tiss1587
avatar - tiss1587
Message(s) : 39
15/05/2014 à 12h19
15/05/2014 à 12h19
Moi je ne pense pas que l idée et cette solution soit mauvaise. J'ai déjà vu et fait des terrasse posée ainsi et ça n'a pas bougé énormément. Même une terrasse sur plot réglable se déforme c'est du bois si ça veut travailler ça travaillera. Merci de nous montrer le rendu au final ( en plus je dois faire la mienne et je compte bien suivre la même technique que toi) Sourire
Par nath37
avatar - nath37
Message(s) : 10
17/05/2014 à 10h29
17/05/2014 à 10h29
Bonjour, Disons que l'avantage des plots est que la lambourde n'est pas au contact du beton sur toute sa longueur. S' il pleut, sur une tranchee coulee en beton, le beton retient l'eau et la lambourde risque de baigner ds ll'eau, ds ce cas il ne faut s' etre loupé sur la pente. Nous esperons aussi que ca tiendra ds le temps Oui Nous venons de louer le niveau laser, on va faire tous nos reperes. Pas de pb tiss1587, pour te montrer les avancees de notre interminable chantier ! Cool
Visiteurs non identifiés : 30
