Faux plafond et raccord avec un autre faux plafond
Par langevin
avatar - langevin
Message(s) : 44
01/12/2016 à 22h28
01/12/2016 à 22h28
je suis actuellement en train de rénover une maison.
Dans ce qui est la future cuisine, j'ai été obligé de détruire une partie du faux plafond parce qu'une cloison était prise dans le faux plafond donc impossible de l'enlever sans faire sauter un bout de faux plafond.
Du coup, maintenant, j'aimerais refaire le bout de faux plafond détruit pour enlever la cloison.
D'un côté, j'ai donc le faux plafond déjà existant (BA13 et couche d'isolant) et de l'autre un mur.
Comment créer le nouveau faux plafond pour qu'il soit raccord avec l'ancien ? Une ossature métallique constituée de rails placo (mais ça me paraît risqué de l'implanter dans l'isolant...) ?
D'avance merci.
Message(s) : 18402
02/12/2016 à 08h04
02/12/2016 à 08h04
serait il possible de mettre une photo pour mieux comprendre
merci
Par langevin
avatar - langevin
Message(s) : 44
02/12/2016 à 08h13
02/12/2016 à 08h13
Bien sûr, en voici deux.
Edit : petit soucis depuis un mobile, je renvoie une fois devant un ordinateur.
Par langevin
avatar - langevin
Message(s) : 44
02/12/2016 à 08h23
02/12/2016 à 08h23
3 photos pour moeux comprendre.
Merci.
02/12/2016 à 08h56
02/12/2016 à 08h56
c'est pas trop dur ça
mettre des rails en périphérie
mettre des montants bien espacés
mettre un placo
le tour est joué
et mettre les photos à l'endroit, c'est très important (une chance que c'est indiqué plafond avec une flèche pour comprendre
Par langevin
avatar - langevin
Message(s) : 44
02/12/2016 à 08h59
02/12/2016 à 08h59
Merci pour la réponse.
Je peux visser un rail sur la partie déjà existante ? A savoir dans l'isolant.
Pour les photos, je ne comprends pas, elles sont dans le bon sens quand je les charge...Désolé.
Message(s) : 18402
02/12/2016 à 09h55
02/12/2016 à 09h55
pour visser dans l isolant tu utilises des chevilles MOLLY c est vrais que c est assez simple pour rattraper le niveau ,rails autour ,suspentes et fourrures espacées tous les 0.40 ou 0.60 et le tour est joué ,bandes a joint ,enduit ,peinture Top !
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
02/12/2016 à 10h55
02/12/2016 à 10h55
Votre faux plafond peut être réalisé de deux façons :
- Suspendu : à l’aide de suspentes fixées sur l’ancien plafond avec des fixations adaptées à la nature de ce dernier
- Autoportant : avec des rails (et montants) : les rails sont fixés sur des parois porteuses et les montants vont de rail à rail. Le dimensionnement se fait en fonction de la distance de mur à mur, de l’écartement entre montants et du poids de l’isolant à supporter.
Pas de rail dans l’isolant, ça ne tiendrait pas (si j’ai bien compris votre question): fixation soit au mur (plafond autoportant dans ce cas) soit plafond suspendu avec des suspentes.
Il faudra veiller ce que l’ancienne plaque et la nouvelle soient bien de niveau pour que le raccord soit le moins visible possible.
Bon courage pour la suite des travaux Clin d\'oeil
Denis Conseiller technique Placo®
Par langevin
avatar - langevin
Message(s) : 44
02/12/2016 à 11h05
02/12/2016 à 11h05
Merci pour vos réponses.
En commençant le boulot, je me rends compte que l'épaisseur du faux plafond à rattraper est de 5cm/5,2cm par endroits.
Du coup, je n'ai pas l'épaisseur nécessaire pour rail+placo puisque le total des 2 fait 6cm (5cm de rail, 1cm de plaque).
Du coup, comment faire ? Ossature en tasseau moins épais que 5cm ?
02/12/2016 à 11h26
02/12/2016 à 11h26
ossature bois adaptée au plus juste
il vous reste les bois que vous avez démontés ?
Message(s) : 18402
02/12/2016 à 16h46
02/12/2016 à 16h46
il y a un os ,au plafond on ne met pas de rail mais des fourrures et celles ci font 2 cm donc ça passe
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 24
