fermer un côté de terrasse couverte
Par maecaro
avatar - maecaro
11/03/2016 à 09h20
11/03/2016 à 09h20
bonjour, nous avons une terrasse couverte et je souhaiterais fermer sur un côté au maximum pour isoler des vents du nord et du vis à vis sans assombrir car deux fenêtres de chambre donnent sur cette terrasse. J'ai pensé à créer une sorte de verrière en armature bois et vitrage synthétique ou plexiglass. Par contre comme j'ai le souci du chapeau de la colonne, je pense ne fermer que juste en dessous celui ci. Je souhaite aussi laisser un espace d'environ 70 cm entre le mur de la maison pour laisser le passage pour nous et les chiens. Si vous avez des idées, des conseils, des tutos je suis preneuse. Merci
Message(s) : 18401
11/03/2016 à 12h00
11/03/2016 à 12h00
personnellement je pencherai plutôt pour du métal a la place du bois ,plus rigide ,meme avec des sections plus faible et je monterai carrément sous la toiture ,il suffit pour cela de découper dans le chapeau ,pour que les éléments s encastrent dedans
Par maecaro
avatar - maecaro
11/03/2016 à 12h08
11/03/2016 à 12h08
l'idée est très bonne mais malheureusement trop compliquée (bricoleur novice et peu outillé) et onéreuse pour nous.... merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/03/2016 à 12h11
11/03/2016 à 12h11
salut: est pourquoi tu fait pas le passage du coté du pilier ? vu que c'est ouvert devant
Par maecaro
avatar - maecaro
11/03/2016 à 12h15
11/03/2016 à 12h15
parce que cela nous fait passer dans l'herbe et qu'il y a une petite allée sur le côté de la maison qui en fait le tour
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
11/03/2016 à 16h42
11/03/2016 à 16h42
laisser un passage coté maison fera un courant d'air sur la terrasse , a moins de mettre une porte coulissante , comme pour une verandas
Visiteurs non identifiés : 56
