Fermeture fenetre cassée
Par gotha
avatar - gotha
Message(s) : 12
14/02/2021 à 21h52
14/02/2021 à 21h52
j'ai un souci avec la fenetre d'un chambre: je ne sais pas si  c'est bien visible dans les photos, mais la cherniere en haut de la fenetre est probablement cassée: quand j'ouvre la fenetre en modalité disons normale (poignée en horizontal), la partie superieure ne reste pas fixe, mais elle s'ouvre aussi.
Pensez-vous que ça est quelque chose que je peux reparer moi-meme, or la seule solution est de remplacer la fenetre?
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
14/02/2021 à 21h55
14/02/2021 à 21h55
Bonjour, il faudrait une vue par au dessus 😉
Normalement, deux galets viennent buter dans les deux pièces plus foncées du compas.
Peut être que la fenêtre est trop basse et que les galets passent en dessous ou peut être autre chose, d'où le besoin de regarder là haut 😉
Par gotha
avatar - gotha
Message(s) : 12
14/02/2021 à 22h12
14/02/2021 à 22h12
merci pour votre reponse.
Voici les photos par au dessus (et desolé pour la saleté 😁)
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
14/02/2021 à 23h29
14/02/2021 à 23h29
Cet endroit des fenêtres est sale par définition, surtout si la fenêtre fait oscillo battant 😁
La crasse nous apporte une bonne nouvelle d'ailleurs, regardez:
On voit que ça a frotté en haut des guides, et que c'est pas ancien, autrement dit on tient le problème 😉
Le compas est donc trop haut pour la fenêtre, tentez de jouer sur le réglage en hauteur de la fenêtre (paumelle du bas, vous enlevez le capuchon blanc et c'est le trou en haut si la crémone est comme la majorité des autres.)
En gros il faut que les deux pièces du compas glissent dans ces guides et ne puissent pas en sortir en passant au dessus.
Visiteurs non identifiés : 39
