j ai un peu foiré la pose de mes carreaux en angle ,le fait provenait que les murs ne sont pas droit.
j ai un écart qui s agrandit en montant de 2 cm au plus haut.
je voulais le cacher avec des cornières d angle ou autre ,mais je ne trouve rien qui convient.
le mieux serait en bord arrondi,
si vous avez une idée je suis preneur ..
merci et bonne année.
ou en baguette rigide pour angle rentrant dans les GSB ou magasins pro (Gédimat, Cédéo, et bien d'autres)
oui j y avais pensé mais j en trouve pas.
sinon j ai mis du MAP pour remplir les angles et bien poncé ,ça rend pas trop mal mais je crains que le MAP ne soit pas étanche.
quasi sûr qu'il y en a : "Baguette angle rentrant" "baguette concave" .... ou en carrelage.
Le MAP n'aime pas trop l'eau , le protéger.
Plutôt qu'en MAP, pourquoi ne pas avoir fait tout le coin en joint carrelage en même temps que tous les joints ?
oui t as raison j aurais du .
finalement j ai découpé des longueurs dans le carrelage et je vais les coller dans l angle pour faire la cornière.
Bonjour, je pense que a leroymerlin, tu peux trouver plusieurs types d'angles différents. Normalement, selon ton problèmes tu devrais en trouver.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 67
