Fissures entre 2 placoplatres
Par bilibob
avatar - bilibob
28/09/2013 à 20h45
28/09/2013 à 20h45
Bonjour, Encore une demande sur les fissures, je me permets de créer une nouvelle discussion car mes fissures réapparaissent ou se déplacent, Ce sont des fissures entre 2 plaques de placoplatre généralement au coin d'une fenêtre ou porte, je les colmate avec du MAP et du calicot, elles se reforment au même endroit ou elles se décalent (nouvelle fissure,qui commence toujours du coin de la fenêtre, entre le MAP que je viens de mettre et la plaque de plâtre d'origine). Bon, nous allons traiter une fissure à la fois, la première se situe entre une plaque de plâtre avec polystyrène (en haut de la fenêtre) et une plaque de plâtre sans polystyrène (à gauche de la fenêtre), quelle méthode puis je utiliser pour résoudre durablement mon problème de fissure ? Merci à tous.
28/09/2013 à 21h05
28/09/2013 à 21h05
Peux tu nous faire quelques photos pour que nous puissions te répondre avec précision ?
J'ai quelques idées mais avec des photos ;on confirmera peut être des solutions en éliminant certaines trop fragiles aussi.
28/09/2013 à 21h33
28/09/2013 à 21h33
Mauvaise mise en oeuvre probable lors de la pose des plaques. Les fissures sont inėvitables si les plaques ont sans cesse tendance à vouloir se dėcaler. Quel genre de dėcalage?... Est-ce que l'une avance par rapport à l'autre ou s'agit-il d'un ėcartement entre elles? il faudrait, selon les possibilitės visser un bois (tasseau) derrière et å cheval sur les deux plaques afin de bien les maintenir parallèles ensembles et ainsi empêcher qu'elles se dėcale à nouveau et ensuite rėenduire.
Par bilibob
avatar - bilibob
01/10/2013 à 22h40
01/10/2013 à 22h40
Bonsoir, Comment puis je passer la planche derrière sachant qu'à droite de la fente il y a du polystyrène et pas à gauche ? Merci.
01/10/2013 à 23h24
01/10/2013 à 23h24
Il faut rogner un peu le polystyrène pour que la planche repose à l'horizontal et à plat sur le placo sur au moins 10 cm et sur chaque plaque des deux cotés, ensuite mettre 2 à 3 visses å placo venant se visser dans le bois ėgalement de chaque côté. Ce système devrait les maintenir dėfinitivement en place et en parallèle pour ne plus qu'elles bouges et surtout qu'elles ne se dėcale plus.
Mettre deux planches ou deux tasseaux si nécessaire et si il y a suffisamment de place.
01/10/2013 à 23h52
01/10/2013 à 23h52
Plutôt bizarre qu'il ai un isolant d'un côté et pas de l'autre! Tôt ou tard des traces d'humiditées garantis apparaîtront dû a condensation du coté des plaques sans polystyrène!...
Par bilibob
avatar - bilibob
05/10/2013 à 10h01
05/10/2013 à 10h01
Bonjour, il est vrai que c'est bizarre pour l'isolation, je vais essayer d'ajouter un planche derrière comme préconisé. Merci.
Visiteurs non identifiés : 22
