Fissures mur placo qui réapparaissent
avatar - jaquette1976
Message(s) : 40
24/02/2009 à 16h02
24/02/2009 à 16h02
J'ai viré la tapisserie.
J'ai poncé pour enlever la colle.
J'ai nettoyé le mur au St Marc
J'ai enlevé le rebouchage fait par l'ancien proprio qui était mal fait.
J'ai mis de l'enduit de rebouchage (toupret) pour réparer.
J'ai poncé.
J'ai mis de l'enduit de finition (toupret)
J'ai poncé.
J'ai passé 2 couches de peinture (la seigneurie)
1 mois après, une fissure est apparue juste à l'endroit où j'avais rebouché. La fissure suit exactement le rebouchage que j'avais fait. Je suis vert !!
Qu'est ce que j'ai mal fait ? Comment faire pour qu'elles n'apparaissent plus du tout ?
Merci à vous.
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
24/02/2009 à 19h12
24/02/2009 à 19h12
peu etre qu'il n'y a pas de calicot sur le joint
et il faut utiliser de l'enduit à placo
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
24/02/2009 à 22h24
24/02/2009 à 22h24
Tu as mis de l'enduit !! De lissage ??
Tu aurais du mettre de l'enduit de rebouchage sur de la bande pour joint soit simple soit armé !
quand tu fais des joints sur placo tu mets toujours de la bande ! Donc fissure ou joint ce n'est toujours qu'une fissure donc c'est pareil ! Moi je te conseille la bande armé c'est sur que cela ne bougera plus ! Et si ti lisses bien avec ton enduit de rebouchage , inutile de mettre le lissage !!!
Message(s) : 40
25/02/2009 à 08h44
25/02/2009 à 08h44
Merci de vos réponses.
Maintenant la question c'est: est-ce que je peux faire quelque chose pour réparer ces fissures?
Est-ce que je peux mettre une bande sur le mur que j'ai peint et repeindre par dessus ?
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
25/02/2009 à 19h42
25/02/2009 à 19h42
oui vous pouvez remettre de la bandes mais il faudra poncer pour pas faire de sur epaisseur
mais la fin des probleme
Visiteurs non identifiés : 16
