fixation d’un VidéoProjecteur sur un sousplafond BA13
Par cycy99
avatar - cycy99
02/06/2016 à 21h21
02/06/2016 à 21h21
Bonjour à tous, j'ai acheté un Vidéprojecteur que je souhaite installer au plafond d'une salle dédiée. Le plafond est un sous plafond de plaques BA13, vissées sur des rails on ne peut plus classiques. Le Videoprojecteur pèse 10 kilos, sans le Pied qui me permettra de le fixer. Je n'ai pas encore le pied, mais pour fixer ce dernier, il faudra 2 ou 3 points d'attaches. Ma crainte est que d'utiliser des chevilles MOLLY classiques ne suffisent pas à suspendre sur mes plaques BA13. Je me suis équipé d'un aimant puissant, pour trouver l'emplacement d'un rail sur lequel je pourrais fixer le pied. J'ai trouvé le rail. :-) Et j'ai de la chance, il se situe à un bon emplacement. J'ai 3 questions: 1) fixer le Pied + VidéoProjecteur sur un rail vous parait il être une bonne solution ? OUI/NON 2) que me conseilleriez-vous comme fixations pour fixer sur le rail ? 3) comment devrais-je m'y prendre, selon le conseil ? => faut il percer le rail ? avec quel type de mèche ? Merci
cycy
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/06/2016 à 23h02
02/06/2016 à 23h02
salut je me suis permis d allez sur le site d un fabriquant de placo (allez c est gyproc)eux il donne pour les profiler :résistance 24 kilos voila Roi
Par cycy99
avatar - cycy99
02/06/2016 à 23h12
02/06/2016 à 23h12
ok merci donc ce serait OK pour la question 1) peux tu également répondre à la question 2) et 3) ? Merci encore
cycy
Par cycy99
avatar - cycy99
03/06/2016 à 15h22
03/06/2016 à 15h22
quelqu'un pour répondre ?
cycy
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
03/06/2016 à 16h23
03/06/2016 à 16h23
Juste une ou deux infos à l’aveugle sans photo ni beaucoup d’éléments.
- Pour fixer une plaque de plâtre sur une ossature, on utile des vis TTPC plus longue de 1 cm que l’épaisseur de la plaque (vissage direct)
- Pour associer deux montants métalliques entre eux, ce sont des vis TRPF qu’il faut employer (vissage direct)
Un lien (page 326) vers des informations sur les fixations dans les ouvrages en plaque de plâtre Placo® (plaques et ossatures).
Ensuite, je ne connais pas votre chantier, la configuration du pied (percements possibles, emplacement des trous), la réalisation de votre ossature métallique, etc… donc je ne saurais vous en dire beaucoup plus.
Espérant vous avoir aidé.
Denis Conseiller technique Placo®
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/06/2016 à 21h34
03/06/2016 à 21h34
salut moi je forerais avec mèche pour métal un avant trou et je prendrais ce genre de cheville trouver sur le site (gyproc) maintenant il faudrait que vous soyer sure que l armature as été conforme a la mise en fonction Confus
ce n est q un avis sans plus
Par cycy99
avatar - cycy99
03/06/2016 à 23h37
03/06/2016 à 23h37
merci à tous !!! un ami me dit qu'il vaudrait mieux quand même allez jusqu'au briques. Elles se situent environ à 15 cm au dessus des plaques de Placo. Donc sur les 4 fixations dont j'ai besoin, 2 sur le rail, 2 sur les briques. ça devrait être suffisant.
cycy
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 78
