fixation d ’une potence
Par julien005
avatar - julien005
01/05/2017 à 18h38
01/05/2017 à 18h38
Bonjour Voila là question. Avec une platine acier 100*100*10 et des chevilles a frapper 10 * 100 ou 12* 100 dans du placo, jusqu'à quel poids, y compris en mouvement (poids décuplé) la platine peut elle retenir avant de céder. Le but étant de faire une potence, quel profilé vaut il mieux souder sur la platine pour une meilleur résistance : plat ou tube? Il faudrait que ce système tienne jusqu'à 25 kg au repos donc 4 fois plus en mouvement.
01/05/2017 à 18h53
01/05/2017 à 18h53
Des chevilles à frapper dans du placo ???? cela ne tiendra pas ,mettez une photo de celle ci.
01/05/2017 à 20h15
01/05/2017 à 20h15
Coucou
Je plussoie vigoureusement ! avec Mimi
C'est une première, des clous à frapper dans une epaisseur de 13 mm.
Visiteurs non identifiés : 70
