Fixation dans poteaux alu de 4mm d’épaisseur
Par Annatar50
avatar - Annatar50
24/08/2019 à 09h16
24/08/2019 à 09h16
Bonjour à toutes et à tous, Voilà, j'ai un soucis. Je veux fixer un portillon (alu) dans mes poteaux alu. Ceux-ci sont creux, 4mm d'épaisseur d'alu et font 185 de hauteur. En plus du portillon, coté extérieur, je vais venir également y fixer mon grillage (panneaux rigides). Le problème, c'est que je ne sais pas quelles fixations utilisées pour tout ce que je ne pourrai pas atteindre en passant le bras à l'intérieur. Donc, en résumé, je ne sais pas comment fixer le bas de mon grillage ainsi que la gâche. Initialement, j'avais pensé mettre des insert filetés. Mais ceux-ci ne fonctionnent que sur des épaisseurs de 0.3 à 3. Or, mon alu fait 4. Et tarauder dans de l'alu de 4mm et y fixer un boulon acier, ça risque de ne pas durer longtemps. Bref, je suis coincé. Est-ce que quelqu'un aurait une solution à me proposer svp??? Merci d'avance...
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
24/08/2019 à 10h08
24/08/2019 à 10h08
pour se qui et épaisseur, voila se que sa donne avec écrou à sertir M6 , sur fer plat 5mm.
Visiteurs non identifiés : 15
