Fixation de boisseaux en terre cuite.
Par dan063
avatar - dan063
Message(s) : 24
27/06/2017 à 15h40
27/06/2017 à 15h40
Bonjour à toutes et tous.
Je suis un réel bricoleur du dimanche, je viens de faire l'achat d'une maison dans laquelle je dois remonter la cheminée d'un poêle au bois de +/- 5 mètres. Je pense utiliser des boisseaux en terre cuite et ne pas tuber (sauf si nécessaire) . Le problème est que vu la hauteur je devrais mettre des points de fixation afin que le conduit ne bouge.
Pouvez-vous me conseiller ?
Je joins une photo la cheminée telle qu'elle est pour le moment. Comme vous pouvez le constater il est impossible d'avoir un bon tirage.
Merci ( tous bons conseils sont les bienvenus)
01/07/2017 à 21h29
01/07/2017 à 21h29
Pourquoi ne pas tuber en inox ?,plus facile à monter est plus facile à fixer .Les boisseaux c'est lourd ,donc les fixations il faudra du solide .
02/07/2017 à 06h55
02/07/2017 à 06h55
dan063 a écrit :
J Je pense utiliser des boisseaux en terre cuite et ne pas tuber (sauf si nécessaire) .
Il me semble que le tubage est obligatoire.
02/07/2017 à 11h57
02/07/2017 à 11h57
Re.
Tu a raison "les3c19 "si il monte en boisseau il faudra mettre un gainage inox à l'intérieur ,alors que pour monter directement en tube inox pour cheminée extérieur il faudra au pied un té inox avec purge pour la condensation et cette purge démontable au cas ou .
Visiteurs non identifiés : 15
