Fixation de morceaux de bois entre 2 murs pour barre de tractions - page 2
Par Otakin
avatar - Otakin
Message(s) : 14
19/09/2018 à 07h23
19/09/2018 à 07h23
J'aimerais faire des tractions dans mon petit studio. Le problème c'est qu'il est petit. La chaise romaine ne me convient pas car il est trop emcombrant alors je suis obligé de fixer une barre entre mes 2 murs. Le seul espace adéquat est ceci : http://image.noelshack.com/fichiers/2018/38/3/1537334046-20180919-071031.jpg http://image.noelshack.com/fichiers/2018/38/3/1537334777-20180919-072542.jpg la largeur des murs est de 125 cm. J'ai trouvé sur internet cette barre qui peut aller jusqu'à 130 cm. Mais il y a encore un problème.. mes murs sont composés de bétons creux et au fur à mesure que je me leste, mon poids augmentera. A long terme, je risquerai d'arracher le mur et de me blesser.
J'ai donc pensé à une compensation à fixer 2 morceaux de bois entre les murs pour les renforcer. Je ne sais juste pas quel type de bois choisir, comment procéder pour l'attacher au mur. Peu importe pour l'esthétique, mon but c'est de faire des tractions. Je peux faire appelle à un mécanicien pour sciller le bois, le poser, et poser ma barre. Avant de me lancer je voudrais juste savoir si c'était une bonne idée.
Merci de m'avoir lu Sourire
19/09/2018 à 11h07
19/09/2018 à 11h07
si l'esthétique est sans importance, je propose de fixer une planche à l'aide de vis et de chevilles verticalement sur chaque mur
la barre de traction venant suivant le cas posé au dessus du bout des planches, ou vissé dans les planches
Par Otakin
avatar - Otakin
Message(s) : 14
19/09/2018 à 14h11
19/09/2018 à 14h11
Que pensez vous de ce bois ? :
J'ai fait un dessin pour illustrer mon idée https://www.zupimages.net/up/18/38/otww.jpg . Je fixerai les bois avec des chevilles et vis, de sorte à ce qu'ils soient parallèle. Et sur le bois, je pourrais mettre ma barre de traction.
D'ailleurs, j'ai trouvé une barre de traction qui va jusqu'à 150 cm https://www.amazon.fr/gp/product/B072HK6GWS/ref=ox_sc_act_title_1_1_1?smid=A2XL8L1MZLK55J&psc=1 .
Vous pensez que je pourrais gagner en soutien avec cette technique ?
Vous comprenez mon dessin ahah ?
D'ailleurs il y a t-il d'autres types de bois (moins cher et mieux) ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/09/2018 à 20h02
19/09/2018 à 20h02
en plus si tu veut ( avant de fixer la planche ) tu peu faire un trou du diamètre de ta barre
avec une scie cloche ça renforcera
Par Otakin
avatar - Otakin
Message(s) : 14
19/09/2018 à 23h12
19/09/2018 à 23h12
D'accord merci de l'astuce !
20/09/2018 à 07h42
20/09/2018 à 07h42
je ne parle pas de fixer un morceau de bois au mur comme sur le dessin
je parle de prendre une planche de la hauteur de la pièce, (de faire éventuellement un trou comme suggéré) et de fixer cette planche des deux côtés contre le mur
ainsi aucun risque
Par Otakin
avatar - Otakin
Message(s) : 14
20/09/2018 à 13h03
20/09/2018 à 13h03
Mais en forme une planche ça risque de me gêner lors de l'exécution et le mur meut toujours se craqueler non?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
20/09/2018 à 16h28
20/09/2018 à 16h28
comment veut tu que le mur craque ?
vu que la planche va toucher le sol une fois que tu aura mis ta barre ( dans les trous fait avec la scie cloche ) le poids de traction se fera ver le bas
Par Otakin
avatar - Otakin
Message(s) : 14
20/09/2018 à 17h58
20/09/2018 à 17h58
J'ai du mal à comprendre ton idée. Tu essayes de m'expliquer cela ? (voir image charger)
Par Otakin
avatar - Otakin
Message(s) : 14
20/09/2018 à 18h05
20/09/2018 à 18h05
Ou ceci ? (voir image)
Car si c'est bien cette deuxième solution... euh faire des tractions dessus ça sera un peu bizarre mais bon tant pis c'est très ingénieux mais où je vais trouver du bois de qualité ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
20/09/2018 à 18h16
20/09/2018 à 18h16
Ça, c'est peut-être plus clair Sourire
Par Otakin
avatar - Otakin
Message(s) : 14
20/09/2018 à 18h27
20/09/2018 à 18h27
Oh je vois très propre ! Mais.. où trouver du bois suffisamment long et résistant (d'une profondeur inférieur à 20 cm) car il me faut 2x2m50 de chaque côté.. Euh !
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
20/09/2018 à 18h40
20/09/2018 à 18h40
Dans n'importe quel magasin de bricolage. Il faut acheter deux planches (elles n'ont pas besoin d'aller jusqu'au plafond) de 23 mm d'épaisseur et les fixer au mur après avoir fait les trous.
Tu peux même rajouter deux petits tasseaux sous et sur les cotés des trous pour assurer la prise.
Par Otakin
avatar - Otakin
Message(s) : 14
20/09/2018 à 18h52
20/09/2018 à 18h52
Mais je ne sais pas où en acheter. Quelqu'un aurait une piste ? J'ai appelé leroymerlin de ma ville mais il y en a pas donc je dois commander.
C'est quoi des tasseaux ? Un petit bout de bois plus épais que la planche poser au sol ?
Et puis j'ai ça qui gène http://zupimages.net/viewer.php?id=18/38/mey2.jpg du coup mon bois ne sera pas complètement coller sur un mur, que faire ?
20/09/2018 à 19h59
20/09/2018 à 19h59
bien illustré par Gebu, c'était cela l'idée
pour la planche vu la configuration, prendre une planche rabotée de 180 par 40 d'épaisseur
éliminer une partie pour encastrer la plinthe
ou plus esthétique, acheter un plan de travail stratifié de 38 mm
le faire couper dans sa longueur sur 2X20 cm de large
éliminer sur la hauteur de la plinthe et sur l'épaisseur de celle ci la partie qui gène pour l'appliquer contre le mur
faire les 2 trous avec une scie cloche
acheter le chants assortis au stratifié, coller ceux ci à l'aide du'un fer à repasser
éliminer l'excès de chants et fixer au mur
tout cela n'est pas trop compliqué
un tasseau est un bois de faible section quelque soit ses dimensions
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/09/2018 à 08h32
21/09/2018 à 08h32
cherche bien a Rennes il y a pas que Leroy Merlin
et puis quant on a besoin de quelque chose
le mieux c'est pas d'appelé c'est d'aller voir Oui
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
