Fixation Haut d’un escalier dans un mur porteur
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
07/07/2011 à 19h22
07/07/2011 à 19h22
Voilà je vais monter mon escalier pour aller aux combles, celui-ci est un escalier modulaire à pas décalés.
Par contre j'ai un petit problème, pour commencer à monter cette escalier je dois fixer une plaque (haut de l'escalier) dans le haut d'un mur porteur.
Le problème est que les briques tout en haut du mur porteur partent un peu, c'est pour cela qu'on les a rescellées dans le mur avec du ciment.
Aujourd'hui je dois donc fixer cette plaque dans le haut de ce mur (donc dans les briques qui partaient).
Je dois les fixer avec des chevilles de 10 et des tirefonds de 8.
Pensez-vous que cela va tenir dans ces briques? Sinon avez-vous une autre solution pour fixer cette plaque?
Voila quelques photos pour vous éclairer :
Haut du mur :
Plaque de l'escalier à fixer dans le haut du mur :
Merci d'avance pour votre aide
07/07/2011 à 20h28
07/07/2011 à 20h28
désolé de vous le dire, mais c'est une réparation bien sommaire pour un ouvrage qui nécessite une bonne fixation
pour moi tout est à refaire avec des briques et pas des larges joints en ciment
c'est de bricolage à la va vite
et ensuite il faut attendre au moins quinze jours avant de forer
mouiller le mur avant de maçonner
Par ccharlie
avatar - ccharlie
Message(s) : 39
08/07/2011 à 18h56
08/07/2011 à 18h56
Désolé je ne peux vous répondre sur votre soucis , je suis dans le même cas que Vous Boulet mais je partage l'avis donné, il y a intérêt à bien consolider ce mur de soutien.
Quel marque d'escalier avez-vous pris et il permet quelle hauteur entre les deux niveaux ?
Remerciements
Message(s) : 512
08/07/2011 à 23h15
08/07/2011 à 23h15
L'escalier est un escalier graz modulaire à pas décalés :
Il permet de monter 2m66 avec un reculement de 1m69.
Concernant le mur, Il est dans cet état car il y a les solives qui sont encastrées dedans.
Nous avons du couper les solives pour faire la trémie et nous avons rebouché les différents trous avec du ciment.
Aujourd'hui nous avons fixé l'escalier sur ce mur, nous avons percé et apparemment cela tient.
Nous avons mis des chevilles de 10 avec des tirefonds de 8.
Voici une photo :
Pour consolider la fixation, nous allons également recimenter une nouvelle fois ce haut du mur.
Merci en tout cas pour vos réponses.
09/07/2011 à 04h59
09/07/2011 à 04h59
et bien si cela tient c'est le principal
voir avec le temps si cela continue, avec l'usage du jeu peux se créer
à suivre...... par vous (mais je peux me tromper)
Par ccharlie
avatar - ccharlie
Message(s) : 39
10/07/2011 à 18h38
10/07/2011 à 18h38
Tant mieux si cela fonctionne aujourd'hui comme demain Clin d\'oeil
Merci pour votre réponse je regarderais chez le fabricant s'il est possible de rajouter des marches Confus
salutations
Visiteurs non identifiés : 56
