Fixation lampe légère dans placo
Par Maudus
avatar - Maudus
12/05/2018 à 22h26
12/05/2018 à 22h26
Bonjour, je débute et j'ai une interrogation sur le type de fixation nécessaire pour ce type de lampe très légère svp : Pinterest Faut-il absolument une cheville en plastique? Ou est-ce qu'il existe une fixation plus simple qui ferait de moins de dégâts quand on enlèvera la lampe? Merci d'avance de votre aide Sourire
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
12/05/2018 à 23h09
12/05/2018 à 23h09
Il faut mettre votre photo sur un autre hébergement car ce que vous donnez comme lien oblige à s'inscrire sur Pinterest ce dont je n'ai pas envie.
Il y a un article sur ce forum qui permet d'inclure les photos dans les plats, pouvez vous le suivre
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par Maudus
avatar - Maudus
12/05/2018 à 23h44
12/05/2018 à 23h44
Voici la photo :
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
13/05/2018 à 10h08
13/05/2018 à 10h08
pas vu la photo : mur, plafond, ....?
< faut-il absolument une cheville en plastique? >
à priori ce serait plutôt une cheville genre Molly
Cdt
Par Maudus
avatar - Maudus
13/05/2018 à 12h41
13/05/2018 à 12h41
Merci de votre réponse, J'ai mis la photo en PJ. C'est une fixation au mur. Cdt
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/05/2018 à 14h26
13/05/2018 à 14h26
Pour minimiser le percement , tu peux ( si charge relativement légère visser directement dans le placo ) avec vis placo de longueur = épaisseur bois potence + 13 mm de plaque + un poil de plus en marge Grand sourire si le Ø de percement de la potence et supérieur au Ø de la vis et le permet , visse les légèrement oblique sens haut vers bas
, manuellement au tournevis et dès la tête en butée sur le bois = Stop.
Tenir ça va tenir ,mais supportera difficilement une traction accidentelle sur le câble ou un coup malencontreux sur la potence
Coup de bol si tu tombes sur un montant = visseuse et tu peux pendre également un jambon a la potence pour complèter la déco Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Par Maudus
avatar - Maudus
13/05/2018 à 16h31
13/05/2018 à 16h31
Merci de ta réponse @youkoulélé, je note ça et également l'idée pour le jambon hahaha
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
13/05/2018 à 19h21
13/05/2018 à 19h21
essayez de tomber sur un montant , dès fois en lumière rasante on peut
deviner l'emplacement des vis de fixation du placo
(les fourrures sont à entraxe 60 cm)
Cdt
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/05/2018 à 20h06
13/05/2018 à 20h06
Ça marche aussi avec un aimant assez puissant et une autre méthode que j'ai essayé et assez surprenante ( sur certaines testées la fiabilité et assez précise ) = télécharger une appli smarphone : détecteur de métaux ( la fiabilité dépend de l'appareil : capteurs présents en interne ) certaines ne valent rien , mais sur d'autres testées entre autres sur du placo ou je savais pertinemment ou se trouvait les montants , le smart détectait l'endroit précis ( symbole aimant fer a cheval a l'écran et vibreur ) le repère étant le viseur appareil photo .
Ça m'a scié Rigole
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
14/05/2018 à 11h14
14/05/2018 à 11h14
je ne connaissais pas l'application smartphone , on va voir ce que
'Maudus' a pu faire.
Cdt
Visiteurs non identifiés : 13
