Fixation meuble
Par El Fatino
avatar - El Fatino
04/12/2010 à 12h05
04/12/2010 à 12h05
Bonjour à tous ! J'ai acheté dernierement 4 meubles comme celui-ci: J'aimerais bien le fixer au mur pour y disposer mes bouquins mais je ne sais pas comment procéder et puis les conseils des vendeurs en magasins sont quelque peu flous ... Pouvez-vous me conseiller s'il vous plait? Merci d'avance.
04/12/2010 à 12h54
04/12/2010 à 12h54
existe t'il derrière le meuble un dispositif prévu pour la fixation
vous voulez fixer ces meubles dans quel type de mur. (placo, briques creuses, parpaings, béton cellulaire)
c'est le premier point à connaitre
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/12/2010 à 09h49
05/12/2010 à 09h49
En principe ces caissons s'empilent les uns sur les autres mais il devrait être possible de les accrocher au mur.
En quoi est fait la partie arrière du caisson et comment cette parois est-elle fixée à l'ensemble.
Pourrais-tu éventuellement faire une petite découpe dans cette parois afin de laisser passer un système de suspension.
Une réponse à ces quelques questions nous orientera sur l'aide à t'apporter.
Proverbe Chinois
Par El Fatino
avatar - El Fatino
08/12/2010 à 14h20
08/12/2010 à 14h20
Merci pour vos réponses ... Kriske: Il n'y a pas de dispositif special pour fixer le meuble sur le mur. Et mon mur est en placo. Biloulou: Le meuble ne comporte pas de partie murale, les differentes planches sont fixeés à l'aide de clous et de vices. La matière est en MDF d'après le site.
08/12/2010 à 14h34
08/12/2010 à 14h34
il existe ceci
il faut creuser un évidement derrière le plus gros trou dans lequel le support mural doit s'encastrer
pour la fixation au mur, à par des mollys bien adapté à la charge et dont la vis est remplacée par un L qu'il faudra fileter et qui vient s'encastrer dans le trou du dont je parle plus haut
simple à faire, plus compliqué à expliqué
Visiteurs non identifiés : 9
