Fixation meuble en bois aggloméré
Par daifa
avatar - daifa
07/08/2020 à 11h37
07/08/2020 à 11h37
Bonjour, Je viens d'acheter une armoire de 120x200x60 en panneaux de bois aggloméré. Après montage, tout est bien mais j'ai l'impression qu'elle manque d'équilibre vu sa hauteur et qu'elle risque de pencher avec le temps. Mon idée pour le moment est de mettre des triangles de fixation dans tous les angles en haut et en bas de l'armoire. Cependant, je n'ai pas envie de percer dans le bois (vue la qualité de celui-ci, le risque est gros) et j'ai pensé à utiliser du ruban adhésif pour coller les triangles, ce produit en particulier: https://www.amazon.fr/Tesa-55792-00007-00-Fixer-Objets-Xtreme/dp/B009X3JIGC Je voudrais avoir votre avis sur mon approche, si ça tiendrait dans le temps et si vous avez des suggestions. Merci!
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
07/08/2020 à 18h11
07/08/2020 à 18h11
Et simplement deux points de fixation sérieux en haut dans chaque angle entre le fond de l'armoire et le mur.
Visiteurs non identifiés : 13
