Fixation meuble haut cuisine
Par Incubare
avatar - Incubare
15/01/2018 à 16h55
15/01/2018 à 16h55
Bonjour à tous, Ma compagne nous a acheté de jolis meubles de cuisine, et c'est à moi qu'incombe la responsabilité de les fixer au mur. Ces meubles ont été achetés en kit, dans ce magasin au logo bleu et jaune. Je dispose donc d'un rail de suspension pour plus de facilité (dixit les ouïs dire). Le problème est le suivant. Je dispose d'une perceuse toute simple qui n'arrive pas à percer le mur de la cuisine. Et pour cause, j'ai bien l'impression que ce mur est plein, et peut-être en béton (en perçant une poussière blanchâtre me colle aux yeux et impossible d'aller profondément). Voici mes questions : 1 : Quel type de cheville dois-je utiliser ? (pour des meubles dans lesquels sera rangée de la vaisselle ; assiettes, verres, poêles ...) 2 : Quel diamètre la cheville doit faire ? 3 : Quel genre de perceuse me conseillez-vous ? (pour des travaux occasionnels pratiqués par un débutant) Merci à tous pour vos futures réponses !
15/01/2018 à 17h39
15/01/2018 à 17h39
Coucou
Foreuse avec percussion ou perforateur (c'est lieux mais plus cher)
Des chevilles de 8 si c'est un mur plein
Faites le premier trou et dites nous ce qui se passe (couleur des poussières) le blanc c'est du plâtre, le gris du béton ou des parpaings si on tombé dans un trou, du rouge pour une brique pleine ou pour une brique creuse
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
15/01/2018 à 18h04
15/01/2018 à 18h04
Verifie l'epaisseur du mur car avec une perçeuse a percussion tu va percer vite
Par Incubare
avatar - Incubare
16/01/2018 à 09h32
16/01/2018 à 09h32
Bonjour et merci à vous deux pour vos réponses. Je me pose une question concernant le perçage du mur de la cuisine. Ma perceuse ne réussie pas à percer correctement (c'est une 12V sans fil). En revanche, elle a fait un trou d'environ 1cm. Est-ce donc utile d'utiliser une perceuse à percussion ? Ne devrais-je pas plutôt utiliser une perceuse plus puissante ? Enfin, j'ai bien noté pour la cheville de 8mm, mais quel type de cheville ? (expansion, à frapper ...) Merci !
Message(s) : 18402
16/01/2018 à 11h14
16/01/2018 à 11h14
si ton mur est plein il faut utiliser une meche carbure et employer une perceuse a percussion ,pour la mèche ,une meche a frapper ira tres bien
ce type de matériel se loue ou un copain peut t en preter une
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
01/02/2018 à 10h33
01/02/2018 à 10h33
As-tu percé à un seul endroit ? en plusieurs ? Si oui : Est-ce toujours le même résultat ?
Bon, il est clair qu'avec une 12V tu n'ira pas loin, cependant fait bien gaffe à savoir si tu ne buttes pas contre du métal. J'en ai eu la douloureuse expérience, (avec aussi du meuble haut suédois d'ailleurs !), comme un c.. je me suis acharné en poussant ... mauvaise pioche : une mèche détruite plus tard, je n'avais toujours pas mon trou... j'ai dû percer plus bas, et faire un infâme bricolage pour passer ma vis sous l'équerre métallique du suédois et non au travers comme prévu...
Bref : je te livre un scénario possible mais que je ne te souhaite pas.
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Visiteurs non identifiés : 23
