fixation meuble haut de cuisine sur placo
Par biaggi
avatar - biaggi
Message(s) : 5
02/05/2022 à 06h33
02/05/2022 à 06h33
je dois fixer des meubles hauts de cuisine su un mur en placo :
le mur est composé de 2 plaques de placo :une plaque placo cote cuisine
et une plaque placo qui donne dans la salle a manger
je pensais après avoir fixe mes chevilles molly prolonger la vis de la cheville sur la deuxième plaque de placo pour la fixer via boulon cote salle amanger
cela est il possible ?
merci
02/05/2022 à 08h01
02/05/2022 à 08h01
merci
oui, c'est possible mais as tu pensé que les écrous et rondelles vont se voir côté salle à manger , le placo (13 ou 15 mm) n'est pas assez épais pour les encastrer sinon = vide et cela ne sert plus à rien
Par biaggi
avatar - biaggi
Message(s) : 5
02/05/2022 à 08h08
02/05/2022 à 08h08
effectivement
il y aurait un problème esthétique
puisque les boulons prendraient appui cote salle a manger sur une sorte de ail ou profilé
mais mon souci est d abord de savoir si sur la plan technique et de renfort
cela est possible ou erroné de tirer legerement en sens inverse en définitive sur la cheville Molly
Par DARTAGNAN
avatar - DARTAGNAN
Message(s) : 109
02/05/2022 à 13h18
02/05/2022 à 13h18
SLT,
Normalement tes meubles haut font trente de profond.
Si c'est pour ranger du petit matériel (verres, céréales etc..) ça ne pose pas de problème.
Evidamment si tu colle des piles d'assiettes, de plats lourds, ça ne le fera pas.
les chevilles traaillent par cisaillement, je eux dire pas par arrachement.
L'effort est principalement vertical.
Attention à la pose soigneuse des chevilles, pas de perçage foireux !
Ca c'est une autre histoire, on peut en reparler.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
02/05/2022 à 14h39
02/05/2022 à 14h39
biaggi a écrit :
cela est possible ou erroné de tirer légèrement en sens inverse en définitive sur la cheville Molly
Bonjour, C'est un non sens dans ce cas ,  tu traverses sans Molly.
ou pour faire costaud,  tu enlèves un morceau de placo coté opposé et perce une pièce de bois avec pose d'un  écrou à griffes et là tu peux être certain que le mur tombera en même temps que le meuble 😂 exemple en photos
puis rebouchage, plâtre ou Map , et enduit + peinture
Le + Bo F
Par DARTAGNAN
avatar - DARTAGNAN
Message(s) : 109
02/05/2022 à 19h51
02/05/2022 à 19h51
mais Biaggi est-il capable se s'attaquer à une découpe et rebouchage ?
L'idée est bonne. Le renfort aec une planche de bois est très éffecace mais après il faut refaire la déco du mur opposé.
Perso c'est ce que je fait. ouververture placo, insertion renfort en bois et fixation
A++
Dom.
Par DARTAGNAN
avatar - DARTAGNAN
Message(s) : 109
02/05/2022 à 19h52
02/05/2022 à 19h52
Bonsoir Biaggi,
est-ce que tu est OK ?
Par biaggi
avatar - biaggi
Message(s) : 5
03/05/2022 à 05h47
03/05/2022 à 05h47
Merci pour vos réponses
qui indiquent que l’idée d'origine est mauvaise puisque n'apportant pas de réel avantage en matière de cisaillement :
nos meubles étant en angle droit sont fixés sur rail et liés entre eux ce qui fait qu 'ils se soutiennent entre eux
l’extrémité gauche ayant été fixée solidement dans du béton
Par biaggi
avatar - biaggi
Message(s) : 5
04/05/2022 à 06h42
04/05/2022 à 06h42
Pour ce qui de la fixation d'une planche via la salle a manger
une planche en mft de 20 par 20 et 2 cm c'est bon avec ecrou a griffe ?
et ensuite pour reboucher après avoir decoupé un morceau de placo de la taille voulue
est ce qu on peut utiliser autre chose que du map car il semble que cela ne soit vendu qu en sac de 25 kg ?
merci
Par DARTAGNAN
avatar - DARTAGNAN
Message(s) : 109
04/05/2022 à 13h09
04/05/2022 à 13h09
SLT Le map existe en pot prêt à l'emploi pour moins de 10 euros.
CDT
Par biaggi
avatar - biaggi
Message(s) : 5
05/05/2022 à 07h02
05/05/2022 à 07h02
en cas de surcharge, en général,
est ce la cheville molly qui s'arrache laissant un trou de quelques centimètres carrés
ou bien la plaque de placo qui plie et casse
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 24
