Fixation meuble haut - page 2
Par cleobule
avatar - cleobule
Message(s) : 26
19/12/2012 à 20h49
19/12/2012 à 20h49
Alors voila ce qui m'ammene, je vais refaire l'isolation de ma maison de campagne et je vais commencer par la cuisine et je compte poser des PLAQUE DE PLÂTRE + POLYSTYRÈNE TH 38, donc en 10+80 mm, et j'aurais 2 meubles haut assé balaise à poser et je vouler savoir si je pouvais avec des molly ou si je devais mettre des chevilles dans la maconnerie et faire sortir des tiges fileté de 16mm par exemple.
Merci d'avance
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
27/12/2012 à 01h29
27/12/2012 à 01h29
Salut Sourire
Pour ma part, j'ai déjà vu ce système pour accrocher des meubles hauts, il permet de répartir la charge sur toute la longueur du meuble.
On fixe un tasseau taillé en biseau au mur avec des molly, et on fixe le même tasseau mais retourné à l'arrière du meuble. Y'a plus qu'à accrocher et les biseaux se bloquent l'un l'autre.
Voilà un SCHEMA qui vaudra mieux que tous les mots.
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
27/12/2012 à 09h36
27/12/2012 à 09h36
Re.
Atzyluth ton idée est bonne mais cela écarte le meuble du mur .
Et surtout évite de mettre une explication avec des photos de rencontre ,car j'ai reconnu ma fiancé .:rofl: Explose de rire Explose de rireC'est ma région. Oui
Boulet je sors .
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
27/12/2012 à 11h56
27/12/2012 à 11h56
Re Salut,
Effectivement ça écarte le meuble du mur et à bien y repenser, sur le meuble ou j'ai vu ça, il y avait un renfoncement à l'arrière ce qui permettait d'accrocher le meuble et que ce soit invisible.
Après c'est fonction du meuble à accrocher...
Visiteurs non identifiés : 74
