Fixation meuble haut
Par cleobule
avatar - cleobule
Message(s) : 26
19/12/2012 à 20h49
19/12/2012 à 20h49
Alors voila ce qui m'ammene, je vais refaire l'isolation de ma maison de campagne et je vais commencer par la cuisine et je compte poser des PLAQUE DE PLÂTRE + POLYSTYRÈNE TH 38, donc en 10+80 mm, et j'aurais 2 meubles haut assé balaise à poser et je vouler savoir si je pouvais avec des molly ou si je devais mettre des chevilles dans la maconnerie et faire sortir des tiges fileté de 16mm par exemple.
Merci d'avance
19/12/2012 à 21h16
19/12/2012 à 21h16
les deux formules sont possible
mais les chevilles mollys devraient suffire et c'est le plus simple à faire
19/12/2012 à 22h30
19/12/2012 à 22h30
La molly est excellente si l'on observe les règles de, diamètre de perçage, choix à l'achat du produit adapté à l'épaisseur ( 13mm) et utilisation de la pince Sheila.
Je crois qu'en diamètre 10 la portance est de l'ordre de 70Kgs à la verticale .. Alors avec 4 chevilles par meuble il n'y a aucun problème
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/12/2012 à 03h59
20/12/2012 à 03h59
Bonjour J.L.
C'est quoi la pince Sheila ? Est ce que l'on peut s'en servir qu'une fois que l'école est finie, l'école est finie, l'école est finie ?
J'ai tapé le nom sur G. pas d'outil.. Merci
20/12/2012 à 04h07
20/12/2012 à 04h07
c'est celle qui écarte les jambes je crois Rigole Rigole
cela peut être une pince du genre à ceci
parait dans un autre article que les anglais appelleraient certaines pinces ainsi
20/12/2012 à 06h22
20/12/2012 à 06h22
Salut Clin d\'oeil
C'est pourtant connu..tout le monde sait que Sheila à des couettes ( adéquate) ....tout comme la pince Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Explose de rire Rigole Adore Explose de rire Explose de rire
20/12/2012 à 17h35
20/12/2012 à 17h35
Bonjour ;
Pour la pince sheila ,depuis qu'elle c'est fait tirer (la peau bande de vicieux ) elle est comme la pince tendu Rigole Top !
A+. Honte
Par cleobule
avatar - cleobule
Message(s) : 26
23/12/2012 à 12h50
23/12/2012 à 12h50
Merci pour vos reponses.
Donc je vais opter pour les molly, de plus jai la famause pince.
Est-ce utile ci je met un rail de la longueure du meuble (90ou100cm) avec 3/4molly? Cela va bien repartir la charge? Ou est-ce superflu?
Cdt
23/12/2012 à 13h36
23/12/2012 à 13h36
si vous pouvez le faire, autant le faire c'est toujours plus rassurant
23/12/2012 à 17h39
23/12/2012 à 17h39
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec kriske ,mais pour mes meubles de cuisine par sécurité je les ai fait reposer sur la faïence ,chez mon fils j'avait mis une moulure dessous ,comme cela le poids est moins lourd sur la cheville.
A+. Clin d\'oeil
23/12/2012 à 19h56
23/12/2012 à 19h56
Salut Mimi Clin d\'oeil
Moi je les ai posé sur le plan de travail.. c'est vachement plus stable mais par contre il ne me reste que 26cm pour poser mes casseroles Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Mais non je déconne .... Rigole Rigole Rigole
24/12/2012 à 13h29
24/12/2012 à 13h29
Parole de cuisiniste, on ne fait jamais reposer les meubles hauts sur la faïence faisant crédence, on laisse toujours au minimum 5 mm de joint (silicone) car si les meubles sont trop chargés et qu'ils s'affaissent, c'est la crédence qui part en morceaux.
C'est un risque à ne pas négliger
Par contre, un support avec une cornière alu dont une aile est cachée par le meuble est une solution discrète.
24/12/2012 à 17h38
24/12/2012 à 17h38
Re.
Juste pour vous dire lorrain ma cuisine et en place depuis 76 ,et celle de mes enfants depuis 95 elle ce porte bien et partie comme c'est le risque de tomber avant elles ,et je ne suis pas le seul a agir ainsi .
A+.Bon Noël Top !
25/12/2012 à 06h30
25/12/2012 à 06h30
Personnellement, j'attache les meubles en hauteur d'abord afin de n'avoir pas de découpe à faire et je pose les carrelages ensuite
vu après coup on peut imaginer que les meubles posent sur les carrelages, ce qui n'est pas le cas
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/12/2012 à 08h12
25/12/2012 à 08h12
Bonjour Kriske
Est ce que le Père Noël t'a apporté dans sa hotte un nouvel outil que tu n'avais pas ? Levé si tôt tu as eu le temps déjà de l'ouvrir n'est ce pas ?
25/12/2012 à 08h36
25/12/2012 à 08h36
bonjour Bernard
le père Noël ne m'a apporté qu'un petit souci qui avait disparu depuis de très très nombreuses années et n'ayant pas réalisé de suite j'ai aggravé la chose involontairement
non rien de ce genre dans sa hotte, mais ce n'est pas très grave, je suis plutôt orienté vers une liquidation (poussé par mon épouse) qui ne voit plus que la place à récupérer pour faire de nouveaux rangements
Visiteurs non identifiés : 111
