Fixation paroi douche sur bout cloison
Par leuntout
avatar - leuntout
Message(s) : 21
18/10/2013 à 00h30
18/10/2013 à 00h30
Bonjour, ou plutôt bonsoir!
Je vous explique sur quoi je butte en ce moment ; c'est même une double question :
Dans ma salle de bain, je dois fixer une paroi de douche avec montage sur profilé (a gauche) et une fixation transversale.. (voir schéma)
Seulement, je dois la fixer en bout de cloison placo sur ossature métallique. Mon problème concerne dans un premier temps la finition de la cloison : derrière se trouve la douche, avec les murs carrelés. le devant sera peint, mais comment faire le nez? peut-on carreler sur 7 cm? (montant + 2*BA13) en sachant qu'il faudra que j'y fixe ma paroi.
D'ou ma deuxième question, comment la fixer dans le montant pour que ce soit solide? tout en étant étanche et en ne risquant pas de casser mon carrelage si j'en met?
J'espère que c'est clair, je peux préciser si besoin.
Merci de votre aide précieuse!
18/10/2013 à 06h33
18/10/2013 à 06h33
Oui on peu carreler sur 7 cm et utiliser des angles en pvc pour une belle finition
Pour la fixation sur les montants ça ne pose aucun problème ,il faut percer la faïence avec un foret béton neuf sans percussion ,utiliser des vis placo et faire une étanchéité avec silicone "salle de bain"
Par leuntout
avatar - leuntout
Message(s) : 21
18/10/2013 à 20h33
18/10/2013 à 20h33
Ok, merci pour ces infos.
Mais les chevilles placo sont-elles suffisantes pour maintenir la paroir dans le montant? en même temps, elles tiennent parfaitement le faux-plafond.
Je me lance ce week end, je vous tiens au courant. Mais je suis toujours preneur d'idées et d'expériences...
Merci bonne soirée!
Visiteurs non identifiés : 14
