Fixation seche serviette
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
06/09/2017 à 20h03
06/09/2017 à 20h03
Dans le cadre de la rénovation de ma salle de bain, j'ai du déposer mon sèche serviette électrique. J'ai pu me rendre compte qu'avec son poids, les 4 fixations (tenues par chevilles + boulons) avaient pris du jeu.
Il est temps de le remettre en place mais je voudrais remettre les fixations de façon à ce qu'elles tiennent vraiment. Le mur est en brique plâtrière + couche de plâtre.
Quelle est la meilleure solution ?
Message(s) : 19542
06/09/2017 à 20h44
06/09/2017 à 20h44
mettre des chevilles placo genre molly
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
06/09/2017 à 21h43
06/09/2017 à 21h43
Pour ce type de cheville, je dois connaître l'epaisseur du mur n'est ce pas ? Comment savoir si je tombe dans un creux de la brique ?
Message(s) : 19542
07/09/2017 à 05h39
07/09/2017 à 05h39
re
Non pas besoin de connaitre l'épaisseur du mur, il faut des chevilles placo avec l'épaisseur d'encastrement de 15 mm cela convient aussi bien dans le parpaing creux que dans la brique creuse, si le trou est dans le creux cela se voit.
voir fichier joint
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
08/09/2017 à 09h38
08/09/2017 à 09h38
Merci pour votre réponse. Mon souci est que j'ai une épaisseur de plâtre sur la brique qui ne semble pas régulière. Vous auriez une idée ?
Message(s) : 19542
08/09/2017 à 11h15
08/09/2017 à 11h15
re
prendre la 15 mm
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
08/09/2017 à 11h19
08/09/2017 à 11h19
ok merci encore !
Message(s) : 19542
08/09/2017 à 12h17
08/09/2017 à 12h17
re
J-ai oublié de te dire de faire attention au diamètre du trou déjà fait
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
08/09/2017 à 17h10
08/09/2017 à 17h10
Je vais faire de nouveaux trous et ne pas réutiliser les précédents, qui sont déjà rebouchés.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 1004
