fixation solide maille moustiquaire métal
Par bejard
avatar - bejard
29/05/2013 à 16h55
29/05/2013 à 16h55
Bonjour, je fabrique une expérience ( sur les milieux poreux ) et j'ai besoin de fabriquer un "filtre" ou "tamis" sur lequel 2kg de billes plastiques reposerons + le poids de l'eau. Pour cela je dois fabriquer un cadre en aluminium ou plexiglas et fixer solidement la moustiquaire métallique dessus. Dimensions extérieure du cadre: 150mm x 250mm (impératif, rien ne doit dépasser pour que je puisse le glisser à l'intérieur d'un bac). Largeur du cadre ( entre dim extérieure et dim intérieure) selon la fixation mais autour des 1cm. Epaisseur: 4 à 6 mm. Je ne sais pas comment la fixer pour que ça tienne. Si vous avez des idées dites moi Sourire Voila merci pour vos conseils.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/05/2013 à 17h27
29/05/2013 à 17h27
Il existe des profils moustiquaire qui forment porte et d'une section style 30 x 60 mm avec gorge spéciale pour placer la toile à l'aide d'un cordon en caoutchouc.
Il existe de même des toiles moustiquaires en aluminium qui s'adaptent facilement sur ces cadres.
Proverbe Chinois
29/05/2013 à 19h46
29/05/2013 à 19h46
bonjour, pour fixer la moustiquaire je procéderait comme sa , je prendrait un fer plat alu, je ferait un tour de moustiquaire au tour du fer plat , et ensuite je percerait des trous sur le plat et le cadre et mettrais des rivets pour fixer le tout, procédait de la même manière pour l'autre coté , tout en faisant une tension pour tendre la moustiquaire.
Par bejard
avatar - bejard
31/05/2013 à 09h48
31/05/2013 à 09h48
merci pour vos reponses @biloulou: as-tu un exemple de ce profils stp? je ne pas trop . @domi57: il faut des rivets tres petits ducoup. qu'appel tu " fer plat"?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
31/05/2013 à 20h21
31/05/2013 à 20h21
Il doit me rester un bout à l'atelier, j'essayerai de faire une petite photo demain.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/06/2013 à 18h20
01/06/2013 à 18h20
Il me restait un bout dont photo en pièce jointe mais la section donnée est erronée, désolé.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 18
