Fixation sur placo + béton
Par buzzhino
avatar - buzzhino
28/06/2017 à 16h52
28/06/2017 à 16h52
Bonjour à tous, Je souhaite fixer au mur le lit superposé en bois de ma fille. Le mur est constitué d'une couche de placo, du vide d'air et de béton. Je souhaite aller "chercher" le béton pour fixer le lit. Le pied en bois du lit fait 7 cm de longueur, et le placo + le vide d'air fait 10 cm. J'imagine qu'il faut au moins 5 cm de perçage dans le béton pour que la fixation tienne. Faut-il des grandes chevilles? Si oui, quel type de cheville: matériaux creux au matériaux pleins étant donné que j'ai du bois, du béton et du vide. Et quelle serait la longueur de cheville minimum (22 cm ou plus?). Existe-t-il d'autres solutions ? Merci par avance de vos réponses car je souhaite que ma fille puisse aller dans son lit en toute sécurité ! Ps: je confirme que je suis un bricoleur du dimanche.
01/07/2017 à 21h38
01/07/2017 à 21h38
Pour fixer ,le mieux c'est aller chercher le béton et de mettre de la cheville expansèe acier pour tige filetée de 6 voir 8
mm pour mon petit fils j'avais mis du 6 mm cela n'a pas bougé.
Visiteurs non identifiés : 18
