Fixation Tasseau de bois
avatar - NikoOlas13
13/08/2014 à 09h31
13/08/2014 à 09h31
Salut à tous, Je suis obligé de fixé un tasseau de bois au plafond pour rabaisser le rail de la porte de placard d'une de mes chambre. J'ai fait les mesures et m'apprête à faire les découpe mais par contre comment le fixer au plafond afin que celui cii soit le plus stable possible? Je pensai fixer d'abord le tasseau et ensuite visser le rail par dessus mais n'est t-il pas plus simple de tout fixer en un seul morceau et surtout avec quelle vis car là c'est du bois et du placo plâtre ?? Vis à bois pour la fixation du tasseau sur le rail?/.... Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/08/2014 à 10h59
13/08/2014 à 10h59
salut: il vos mieux d'abord fixer le tasseau avec des chevilles molly ( ça sera plus solide ): fraiser un peu le trou du tasseau : pour que la vis molly sois a fleur du tasseau : ensuite fixer le rail :
Visiteurs non identifiés : 24
