Fixation télévison bras déporté
Par Sasuketm
avatar - Sasuketm
15/07/2016 à 19h26
15/07/2016 à 19h26
Bonjour à tous, Je souhaite fixer une télévision de 28" (70 cm) (http://www.boulanger.com/ref/1020540) dans du placo, le tout avec un bras déporté (http://www.boulanger.com/ref/8000791). La télé fait 4 kilos et le support peut déporter jusqu’à 486mm. J'ai eu peu peur du poids sur le placo quand la télé sera tirée au max et j'aimerais avoir des avis sur la résistance de l'ensemble. La télé en elle même ne m’inquiète pas car son poids est faible mais avec le poids du support et la distance avec le mur cela m’inquiète beaucoup plus. Merci d'avance pour votre aide. Bonne soirée
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/07/2016 à 19h43
15/07/2016 à 19h43
je viens d'en poser un chez moi mais j'ais des murs en brique 4 chevilles 10x60 et 4 tirefonts de 8,5 x 60..
pour le placo prenez des chevilles molly qui s'écartent bien derrière la pose de ces chevilles doit se faire sans
abimer le platre du placo la facon de serrer la vis est déterminante ne pas dépasser le seuil critique
si la cheville est posée légèrement en biais au serrage le platre a casser pas tout de suite mais a la longue
c'est ce que nous voyons sur le forum
cdt
avatar - Jackijumbo90
18/07/2016 à 23h20
18/07/2016 à 23h20
Je viens d'en poser un avec une tv 80cm, dans de la brique plâtrière de 5cm. j'ai utilisé des chevilles à scellement chimique et ça ne bouge pas d'un pouce. A voir si c'est compatible avec du placo, sinon comme dit précédemment des chevilles molly installées proprement devraient faire l'affaire.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 18
