fixations BA10+20 contre mur beton
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
25/10/2010 à 09h23
25/10/2010 à 09h23
Le week-end prochain, je dois coller du BA10+20 (10mm de BA + 20 mm de laine de roche) contre un mur beton.
Avez vous des conseils sur la pose de ce type de materiaux.
Est-ce que la colle suffit ou dois-je aussi faire des ajouter des fixations de temps en temps avec des vis et des chevilles?
merci pour vos reponses.
Message(s) : 18402
25/10/2010 à 10h34
25/10/2010 à 10h34
la colle par plot suffit,il faut en mettre un certain nombre et une épaisseur d environ 1cm et bien tasser pour une bonne adherence
sur internet vous trouverez des explications et des vidéos
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
25/10/2010 à 11h13
25/10/2010 à 11h13
merci.
Le support est un beton peint avec de la peinture brillante.
Y a t-il une preparation a faire sur ce type de support?
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
25/10/2010 à 11h28
25/10/2010 à 11h28
Faire tout d'abord un essai attendre que la prise se fasse et essayer de l'enlever pour voir la résistance ! il en faut trés peu ?
Message(s) : 18402
25/10/2010 à 11h30
25/10/2010 à 11h30
il faut tout nous dire des le début ,pas petit à petit
il faudra enlever ou poncer la peinture à l emplacement des plots sinon ca ne tiendra pas
25/10/2010 à 11h38
25/10/2010 à 11h38
Dans ce cas faire comme takafer dit et coller le map sur le mur au bon endroit et redresser le placo ensuite
un coup de meuleuse pour enlever la peinture et bien dépoussièrer
25/10/2010 à 11h45
25/10/2010 à 11h45
Bonjour, Clin d\'oeil
Comme dit : mauvais support = mauvaise tenue. Oui
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
25/10/2010 à 12h56
25/10/2010 à 12h56
super. merci pour les conseils. Excellente idee.
Je vais, comme conseille, passer un coup de disqueuse aux endroits ou je mettrai les points de colle.
Donc si j'ai bien compris, avec cette technique, pas besoin de fixer avec des vis+chevilles. La colle doit suffire.
Message(s) : 18402
25/10/2010 à 19h39
25/10/2010 à 19h39
tu as tout compris bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 32
