Fixer des pieds de lit
Par ReiineK
avatar - ReiineK
03/11/2015 à 09h56
03/11/2015 à 09h56
Bonjour, Je souhaite customiser ce meuble Ikea que l'on voit partout : https://m.ikea.com/fr/fr/catalog/products/art/20275814/ Je veux mettre ses pieds que j'ai acheté https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-4-pieds-de-meuble-conique-fixe-en-hetre-brut-15cmx58mm-e160798 Ils sont à visser mais que dois-je faire dans mon meuble pour qu'ils tiennent bien, je dois faire un trou évidemment mais à l'intérieur comment bien fixer le pied pour qu'il ne bouge pas ? Je vous remercie de bien vouloir m'aider, je suis vraiment une bricoleuse du dimanche Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/11/2015 à 11h05
03/11/2015 à 11h05
salut forer un trou a l emplacement afin que la tige filetée passe un grand rondelle et un écrou que tu c-visse sur la tige Clin d\'oeil
03/11/2015 à 11h54
03/11/2015 à 11h54
bonjour, il faut se méfier de certains meubles ikea, ont crois avoir une structure en mélaminé, mais ont à des parois
alvéolés .
03/11/2015 à 11h55
03/11/2015 à 11h55
Sinon il est possible de mettre un écrou noyé dans l'épasseur du fond.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/11/2015 à 13h44
03/11/2015 à 13h44
salut: le mieux c'est de mettre comme montre fibel50 Oui au moins pas besoin de percer de part en part : il y aura ( peut être ) a raccourcir la tige fileté du pied
03/11/2015 à 14h07
03/11/2015 à 14h07
Perso, je percerais de part en part et mettrais l'écrou par l'intérieur. Ainsi, en serrant, l'écrou va pénétrer dans le bois. Sinon, l'écrou ne sera pas bien tenu dans le bois.
Par contre, je couperais le filetage pour qu'il seoit affleurant à l'intérieur une fois serré (ne pas oublier de mettre un écrou sur la tige filetée avant de couper pour "refaire le fillerage" après la découpe en dévissant cet écrou.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
03/11/2015 à 16h14
03/11/2015 à 16h14
il existe des plaques de montage à fixer en dessous du meuble avant tu visses les pieds à fond sur la plaques tu repère la longueur de la tige filetée qui dépasse en trop et tu la coupes avec une scie à métaux ensuite il n'y a plus qu'à fixer les plaques dans les angles et visser les pieds. Top !
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
03/11/2015 à 16h16
03/11/2015 à 16h16
il existe des plaques de montage à fixer en dessous du meuble avant tu visses les pieds à fond sur la plaque tu repères la longueur de la tige filetée qui dépasse en trop et tu la coupes avec une scie à métaux ensuite il n'y a plus qu'à fixer les plaques dans les angles et visser les pieds. Top !
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
03/11/2015 à 16h18
03/11/2015 à 16h18
désolé petit bug de l'ordi le message s'est publié deux fois !!! Boulet
Par ReiineK
avatar - ReiineK
03/11/2015 à 16h32
03/11/2015 à 16h32
C'est pas grave pour le beug ! Je pense que c'est cette solution que je vais prendre. C'est la plus facile Sourire je trouve
Par ReiineK
avatar - ReiineK
03/11/2015 à 16h35
03/11/2015 à 16h35
Merci pour cette solution
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
03/11/2015 à 17h17
03/11/2015 à 17h17
juste un conseil je suis d'accord avec Carolin il y a de fortes chances que ce soit un meuble alvéolé donc fragile tu peux éventuellement coller en plus de visser le support car le serrage des vis risquent de ne pas être totalement efficace. Top !
Visiteurs non identifiés : 10
