Fixer des R48 sur plafond autoportant ?
Par raphjac2
avatar - raphjac2
Message(s) : 8
11/01/2014 à 19h05
11/01/2014 à 19h05
Bonjour, Je voudrais réaliser le doublage phonique d'une cloison existante en briques plâtrières . (1 sur la photo) Pour cela, je pense utiliser des rails R48, des montants M48, de la laine de roche et du BA13 phonique. Problème: Je vois bien comment fixer le rail R48 au sol (sur la dalle béton) ( 2) Mais comment faire pour le rail du plafond sachant qu'il est constitué de plaques de platre (fin années 60) collées(?) sur solives de bois (3) ? Qui peut m'aider ? Merci Jacques
11/01/2014 à 19h20
11/01/2014 à 19h20
Si le plafond est des années 60 ce serait peut être un plafond en brique plâtrière de 5 et plâtrée ? si c'est le cas soit passer de part en part et mettre des pitons à bascule ,ou casser le plafond à l'emplacement des fixations et visser sur les solives bois.
11/01/2014 à 21h17
11/01/2014 à 21h17
Par raphjac2
avatar - raphjac2
Message(s) : 8
18/01/2014 à 08h31
18/01/2014 à 08h31
Merci à tous pour vos suggestions. Puisque je ne ne suis pas certain de pouvoir visser exactement dans une solive, j'ai pensé à cette solution: (Voir l'image jointe) Je fixe un R48 au sol de manière classique (1 sur l'image) Je visse des cales de bois sur la cloison verticale (3) Je place mes M48 (2) dans le rail R48 et je les solidarise avec les cales de bois. Et bien entendu, je pense aux bandes résilientes . Que pensez vous de cette solution ?
18/01/2014 à 09h54
18/01/2014 à 09h54
oups, j'ai mal compris la question
il s'agit donc d'une cloison
moi je ne vois aucun problème à fixer le rail sur le plafond auto portant
la cloison ne pèse pas sur le plafond,
mettre un ruban de mousse de désolidarisation sur le sol, les murs périphériques et le plafond
ne pas faire de trous dans la cloison
mais un placo seul ne changera pas grand chose, il faut prévoir des isolants phoniques en plus
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/01/2014 à 10h52
18/01/2014 à 10h52
Et en complément de l'intervention de Kriske, fixez le rail au plafond avec des chevilles à frapper, et notamment si comme il est dit plus haut que le plafond est en briquette plâtrière. Pour le savoir prendre un foret à béton, commencer à percer dans un endroit discret. Il tombera d'abord de la poussière de plâtre puis ensuite une poussière rouge correspondant à la briquette. Pour se faire vous pouvez sonder avec un tournevis cruciforme: s'il traverse c'est que vous êtes entre deux solives. S'il bloque cas contraire. Il existe des vis à montants de différentes dimensions en fonction de l'endroit "en dur " où vous voulez vous fixer.
Par raphjac2
avatar - raphjac2
Message(s) : 8
18/01/2014 à 11h10
18/01/2014 à 11h10
Pour etre précis , voici mon projet: Montage: je veux mettre des rails M48 et R48, insérer de la laine de roche en 45 mm d'épaisseur et terminer par du ba 13 phonique. Je ne veux pas isoler la cloison mais atténuer son de la télé car le petit dort dans la chambre de l'autre côté de la cloison.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/01/2014 à 11h12
18/01/2014 à 11h12
Boujour
C'est clair. Vous voulez mettre une nouvelle cloison en mettant des panneaux d'isolants entre les panneaux.
C'est ce que j'avais compris, pour moi c'est aussi isoler la cloison. Et puis il faudra mettre des bandes résilientes en dessous ( pour le sol ) et au dessus ( pour le plafond ) pour éviter que le son passe en dessous.
Visiteurs non identifiés : 20
