Fixer étagère sur Placomur
Par Jb_One73
avatar - Jb_One73
Message(s) : 10
29/12/2010 à 13h29
29/12/2010 à 13h29
Bonjour à tous, J'ai un gros soucis, je dois fixer au mur une étagère (un caisson) dans laquelle je vais y stocker des assiettes. Ce meuble pèse à lui tout seul 30kg (avec les assiettes je pense que cela va en rajouter 10). Mon support mural est en PlacoMur (BA10 + 9 cm de polystyrène). Ma question est la suivante : "Est-ce que mon support mural va résister à ce poids ? Si non, quel solution dois-je y apporter ?" Je vous remercie d'avance à tous pour votre aide.
29/12/2010 à 19h31
29/12/2010 à 19h31
Fixation lourde = Roland c'est à toi Clin d\'oeil Tire la langue
29/12/2010 à 19h40
29/12/2010 à 19h40
Salut Christian
Merci de me passer le bébé!! Colère
Placo = chevilles molly obligatoire!
Mais 40 kg sur combien de fixation et sur quelle longueur; ce qui m'inquiète c'est le placomur,
Donc question:
dimension du meuble
combien de fixation possible et combien de cheville par fixation possible
PS Christian je t'aurais un jour , je t'aurais!!!!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire Oui Oui
29/12/2010 à 20h33
29/12/2010 à 20h33
Ca y est
tu m'as eu Grand sourire Grand sourire
tu avais répondu avant la chansonnette Explose de rire
mon propos ne tenait plus la route Interdit !
à quel malheur d'être le mari bricoleur Rigole Rigole
Par Jb_One73
avatar - Jb_One73
Message(s) : 10
29/12/2010 à 20h55
29/12/2010 à 20h55
30 kg de meuble sur une longueur de 80, 72 de hauteur et 34 de prof. j ai 4 trous pour les fixations sur une barre en métal sur laquelle je dois poser mon meuble. c'est un meuble de cuisine qui s'ouvre vers le haut. merci pour vos conseils. joh.
30/12/2010 à 11h02
30/12/2010 à 11h02
Pour fixer ce meuble sur du placomur avec simplement 4 fixations ça craint un peu!
Qui a t'il derrière le placo comme mur?
Si mur béton perso j'irais faire au moins une fixation ( le mieux deux) sur le béton avec le genre de cheville laiton et tige filetée de 6 (voir photo) et le reste en prenant des chevilles type molly avec boulon de 6,la aussi voir photo!
Par Jb_One73
avatar - Jb_One73
Message(s) : 10
30/12/2010 à 13h00
30/12/2010 à 13h00
Bonjour les3c19, Derrière mon placomur j'ai du parpaing creux, après concernant les tiges filetés, je ne vois pas comment les fixer au parpaing. Merci beaucoup pour ton aide
Message(s) : 10913
30/12/2010 à 13h30
30/12/2010 à 13h30
n'existe t il pas des fixations de type ""radiateur à eau"???????
Visiteurs non identifiés : 15
