Fixer montants dans double placo
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
12/09/2015 à 22h09
12/09/2015 à 22h09
Je souhaite accorcher un montant dans un placo doublé
Comment faire? Les vis placo ne sont pas suffisantes?
Merci d'avance
AG
13/09/2015 à 06h52
13/09/2015 à 06h52
perso, je ne comprend pas bien la question
vous pourriez joindre une photo pour illustrer le sujet
merci
Message(s) : 18402
13/09/2015 à 09h15
13/09/2015 à 09h15
il s agit d un placo alvéolé et si oui ,ce panneau est il en place ou il doit etre mis Ca tourne pas rond là-dedans
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
13/09/2015 à 09h22
13/09/2015 à 09h22
En fait, j'installe un WC suspendu et j'ai mis une double épaisseur de placo au fond.
Pour solidifier le tout, je souhaite relier le montant du WC suspendu au double placo
Donc je souhaite mettre un montant sur le fond pour relier au bati du WC et relier avec morceaux de placo
AG
Message(s) : 18402
13/09/2015 à 09h30
13/09/2015 à 09h30
lorsque l on met un wc suspendu ,celui ci doit etre mis sur une armature métallique vendu avec et repose sur le sol ,donc tu as mis un morceau de placo sur du placo ou sur autre chose ,quel est le type de mur situé derrière ,une photo un croquis ,car c est un peu confus
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
13/09/2015 à 09h41
13/09/2015 à 09h41
voici une photo plus explicite
Message(s) : 18402
13/09/2015 à 10h20
13/09/2015 à 10h20
donc au vu de la photo ,le montage n est pas le meme que celui fait chez mon fils ,il faut que tu appliques un élément métallique sur les montants placostil ,la seule facon d y arriver c est de découper dans l autre pièce pour y accéder
13/09/2015 à 10h29
13/09/2015 à 10h29
coucou Alain
plusieurs posts concerne le même problème
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/que-mettre-entre-2-montants-de.html
avec ceci tu comprendras mieux
dans le cas présent il semble s'agir d'un montage qui se fait directement sur les rails d'une cloison
moi je trouve pas très fiable (pour mes 100 kg actuels)
moi aussi j'ai monté des wc suspendus sur un armature vendue avec (relié au sol d'un côté et maintenu verticalement par des attaches dans un mur
on place un placo (ou autre) devant pour tout masquer (prévoir un démontage éventuel pour entretien du réservoir)
Message(s) : 10913
13/09/2015 à 10h31
13/09/2015 à 10h31
hello
je croit comprendre que tu veut repartir perpendiculairement à cette double peau
ton montant est donc vertical et le soucis ne se pose que sur cette partie, perso, je le collerait (plus quelques vis), les autres liaisons suffiront à mon avis (sol et plafond)
13/09/2015 à 10h45
13/09/2015 à 10h45
coucou Fred
comme tu le dis si bien, l'énoncé de la question n'est pas bonne
voir le sujet juste avant ta dernière réponse
pour son système de wc il y a un cadre qui se fixe dans les montants d'une armature placo, mais ce cadre repose dans le fond sur le sol
lui a son tuyau de décharge qui pose dans l'épaisseur du double placo donc cela ne va pas, il devrait retirer son coude illustré dans l'autre post et utiliser ce qui est prévu avec son système
13/09/2015 à 11h24
13/09/2015 à 11h24
Je plussoie vigoureusement !Avec toi " kriske " je ne comprend pas très bien le raisonnement de notre ami " grauxale " et pour les 100 kg idem Rigole
Message(s) : 10913
13/09/2015 à 11h39
13/09/2015 à 11h39
oki
je voit mieux
idem en ce qui me concerne pour les 100 (mais en enlevant la T.V.A. applicable aux travaux dans une maison de moins de deux ans)
Visiteurs non identifiés : 25
