FIXER PLAN DE TRAVAIL SUR DU CARREUA DE PLATRE
Par flownancy
avatar - flownancy
Message(s) : 14
03/08/2010 à 14h08
03/08/2010 à 14h08
Bonjour ! je suis en train de retaper un apart et j ai abbatu la cloison de la cuisine pour en faire une cuisine ouverte avec'bar'
j ai construit ce bar en carreaux de platre que j ai scellé dans le mur et dans le sol a l aide de tige en feraille (type de celle que l on met dans une dalle)et ca ne bouge absoluement pas.
Mon probleme et que je voudrais fixer un plan de travail dessus et je ne sais pas trop comment le fixer .a votre avis es ce que je peux le coller avec du MAP? puis le renforcer peut etre avec une sorte d equerre en metal que je fixerai avec des cheville molly...
Pensez vous que mon idée est bonne ?
D avance merci
03/08/2010 à 14h15
03/08/2010 à 14h15
a votre place je collerai le plan de travail avec du sikaflex FC11
je suppose que le plan de travail sera posé de part et d'autre du mur
dans ce cas aucun problème
si ce n'est pas le cas, il faudra renforcer avec des équerres comme vous le dites
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/08/2010 à 15h26
03/08/2010 à 15h26
demande en double je lock celle ci merci de continué sur l'autre sujet
Visiteurs non identifiés : 14
