Fixer tringle rideaux
avatar - spaceculotte
Message(s) : 12
17/12/2012 à 14h05
17/12/2012 à 14h05
Bonjour ,je souhaiterai des conseils pour fixer une tringle a rideau.
Le mur interieur est un ba13 qui a ete fixé (collé?) au mur en parpaing de la maison,ce que je veux dire c est que le placo n a pas ete fixé a des rails,a vrai dire je n etais pas la quand la reno a ete faite.Donc je pense qu une cheville type molly n aura pas assez d espace pour se deplier,et donc je pensais faire un trou plus profond afin d aller chercher le parpaing...est ce une bonne idée?quel type de cheville pour fixer ca?
Merci pour votre aide
17/12/2012 à 14h24
17/12/2012 à 14h24
Chez moi c'est fixé avec de la Molly longue pour vis de 6 mm et cela na pas bougé depuis 35 ans.Mais pour aller chercher le parpaing il vous faut une mèche longue ,soit vous mettez de la chevilles pvc qui s'écarte derrière ou de la métallique style ficher ,bolls etc..Mais les deux solutions sont bonnes et tout dépend du poids des rideaux.
A+. Clin d\'oeil
Message(s) : 18402
17/12/2012 à 16h39
17/12/2012 à 16h39
pour se rassurer a l endroit ou vous devez mettre le support ,percer avec un tournevis pour voir la profondeur et apres, déterminer la longueur de la cheville ,mais une molly aura assez de place pour se déployer car on peut jouer avec l appareil et la vis en s yprenant a 2 ou 3 fois
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
17/12/2012 à 17h45
17/12/2012 à 17h45
Effectivement, aller chercher le parpaing est la meilleure idée je pense si les Molly ne peuvent pas être utilisées. Des chevilles plastique diamètre 8 assez longues et les vis qui vont avec suffiront amplement je pense.
Sinon on peut détourner le problème et fixer la tringle ailleurs, perso, au dessus de mes baies vitrées j'ai le coffre des volets électriques, mes tringles sont fixées dedans, ça fait bien et ça ne bouge pas. Et puis sinon, à défaut de coffre et selon la disposition, pourquoi ne pas se fixer au plafond si celui ci est très proche.
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
Visiteurs non identifiés : 26
