Fixer un ecran plat sur lambris
Par enkill
avatar - enkill
26/07/2017 à 18h04
26/07/2017 à 18h04
Bonjour à tous, Auriez-vous des conseils sur la fixation d'un écran plat au mur en sachant que le revêtement est du lambris bois posé lui-même sur tasseau et que les tasseaux sont fixés sur du placo (cloison Alvéolaire). Quelle serait la meilleur solution pour la fixation ? Cheville a visser pour placo et vis longue ? Fixation simplement sur lambris en s'aidant des tasseaux ? Merci à vous !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/07/2017 à 18h57
26/07/2017 à 18h57
salut; si le lambris et bien fixés sur les tasseaux je pense pas que tu aura des problèmes : moi mon lambris je l'ai collés quant je fixe quelque chose je perce le lambris + le placo ensuite je met des cheville Molly ( un peu longue ) qui puissent prendre le placo
Message(s) : 18402
27/07/2017 à 11h46
27/07/2017 à 11h46
fixation simple en s aidant des tasseaux
28/07/2017 à 21h11
28/07/2017 à 21h11
Je plussoie vigoureusement ! Avec " freedany " c'est comme cela que j'ai pratiqué chez mon fils et cela ne bouge pas ,surtout que la télé est sur un bras orientable .
Visiteurs non identifiés : 14
