Fixer un plan de travail contre une kitchenette
Par waylam
avatar - waylam
31/08/2013 à 16h49
31/08/2013 à 16h49
Bonjour, Je souhaite aménager la cuisine avec un plan de travail. Je voudrais le mettre contre la kitchenette, le long du mur (béton) et pouvoir placer le lave linge et le frigo dessous. Le plan est de 2m minimum sur 60 cm de largeur, et pèse au minimum 30kg. Quel fixation me conseillez vous? Des pieds sont ils forcément nécessaires? Peut on fixer le plan à la kitchenette? Ou faut il mieux prendre un plan plus long pour pouvoir atteindre le mur en face et le fixer à celui ci? Merci
31/08/2013 à 17h47
31/08/2013 à 17h47
vous pouvez nous mettre une photo de ce que vous voulez faire
31/08/2013 à 22h56
31/08/2013 à 22h56
bonjour.
Chez moi le plan de travail repose sur les meubles de la cuisine ,une fois que j'ai mis de niveau le plan ,j'ai fais un joint de silicone derrière le plan et je l'ai plaqué au mur ,le faïence repose sur le plan pour l'étanchéité ;il n'y a aucune autre fixation, et cela n'a jamais bougé depuis 77 .
31/08/2013 à 23h28
31/08/2013 à 23h28
Si vous parlez de kitchenette, on parle déjà au minimum d'un bloc evier sur meuble ou alors nous n'avons pas la même conception d'une kitchenette... donc si tel est le cas, nous avons déjà un support et dans cette configuration un equerage sur le mur béton suffira.
Je trouve somme toute bizarre de mettre un plan de travail sur un bloc kitchenette. Comment se fera le raccord avec l'evier ? Donc oui une photo des lieux et de ce que vous appelez kitchenette serait un plus pour appréhender le problème.
01/09/2013 à 09h25
01/09/2013 à 09h25
Re.
Pour mon évier ,j'ai tout simplement pris un évier à encastrer ,donc j'ai percé le plan de travail et posé mon évier sur un joint de silicone .
A+. Cool
Par waylam
avatar - waylam
02/09/2013 à 19h26
02/09/2013 à 19h26
Bonsoir, Voici la photo de la cuisine. Oui il s'agit bien d'une kitchenette avec un bloc évier sur meuble, mais je me suis mal exprimée. Je voudrais fixer le plan contre la kitchenette, pas dessus. Merci
Par waylam
avatar - waylam
02/09/2013 à 19h32
02/09/2013 à 19h32
voici la photo
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
02/09/2013 à 22h43
02/09/2013 à 22h43
De la cornière alu (40mm) pour t'appuyer sur ton meuble évier.
Idem ou de bons équerres (espacés de 40-50cm) pour le mur du fond.
Un pied (indispensable à mon humble avis) à droite.
02/09/2013 à 23h15
02/09/2013 à 23h15
J'ai un problème avec ce projet au niveau des équipements sous plan de travail.
Nous avons une machine à laver avec un plateau top retirable qui permettrait effectivement de mettreun plan de travail quasiment en arase du bloc evier et un réfrigérateur qui lui restera à sa hauteur conceptuelle.
Donc soit il faut accepter un plan de travail qui sera supérieur de 4cm au plan évier, soit il faut changer de réfrigérateur avec un plateau top.
Pour la fixation du plan j'ai aucun problème avec les prescriptions précédentes, sauf que je continuerai en équerre du coté droit s'il y a mur d'accroche.
Par waylam
avatar - waylam
04/09/2013 à 18h40
04/09/2013 à 18h40
Bonsoir, Merci pour vos idées! Mur d'accroche signifie mur en béton ?
Visiteurs non identifiés : 43
