Fixer un plan snack sur le mur
Par yggdris
avatar - yggdris
14/09/2018 à 14h46
14/09/2018 à 14h46
Salut à tous ! Dans ma cuisine j'ai fais quelques travaux, et j'aimerais ajouter un plan snack. Du coup je regarde sur leroy merlin les planches en bois, et elles font environ 40kg. En sachant que je ne veux aucuns pieds,la planche tiendra grace a des equerres, mais j'ai peur qu'elles ne suffisent pas à supporter le poid de la planche. Si des gens s'y connaissent, quels types d'équerres je pourrais prendre pour supporter + de 40kg ? Si c'est possible bien sure de supporter autant. Elles seraient fixer sur un mur en brique.
14/09/2018 à 20h07
14/09/2018 à 20h07
vous pouvez illustrer votre question
largeur, longueur
Par yggdris
avatar - yggdris
14/09/2018 à 20h47
14/09/2018 à 20h47
Oui désolé je n'ai pas mis les dimensions. Et du coup je part sur du stratifié, ça fera 20kg en tout pour la planche. Donc la planche mesure 200x40x3.8. Pour les équerres j'en ai vu des sympa de 240x240, avec trois trou pour poser les visses contre le mur.
15/09/2018 à 06h47
15/09/2018 à 06h47
vous allez manger debout, car avec 40 cm il n'y a pas beaucoup de place pour les genoux (j'ai de gros genoux Clin d\'oeil)
il suffit d'augmenter le nombre d'équerres, mais vous ne nous avez pas dit en quoi était le mur (placo, briques platrière, briques pleines enduites, parpaings enduits, etc...
Par yggdris
avatar - yggdris
15/09/2018 à 08h23
15/09/2018 à 08h23
Non non il y aura la place ça sera en hauteur, j'ai trouvé cette image, je vais faire dans le même style ça sera peut etre plus claire : https://www.google.fr/search?q=plan+snack+mural&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIj8XfrrzdAhUC6RoKHd2ED68Q_AUICigB&biw=1600&bih=794#imgrc=xt--68xu62JeOM: Le mur est en brique, après pour les détails je ne my connais pas du tout dur à dire. J'avais fais pété une cloison, normalement tout les murs sont les mêmes, et la personne m'avais dit que c'était de la brique de 4, (4rangée de brique ?). Et certains vendeurs m'ont conseillé une équerre tout les 60cm, d'autres 80, donc si certains peuvent m'éclairer je ne sais plus qui croire haha ! Vu que je pars sur une planche de 20kg, si je laisse un espace de 20cm à gauche et à droite des extrémités de la planche, je peux mettre deux équerres ? En gros sur la planche de 200cm : 20cm de vide puis une équerre puis 80cm de vide puis une équerre puis 20cm ?
Visiteurs non identifiés : 55
