Fixer un poteau e T sur un poteau en bois
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
22/03/2023 à 21h56
22/03/2023 à 21h56
Je voudrais allonger ma clôture vers le haut. J'ai acheté des poteaux en T et je voudrais les visser contre un poteau en bois qui fait à peu près 5 à 6 cm de large. J'ai trouvé des fixations sur les sites allemands adaptées aux poteaux en T mais le longueur fait plus de 10 cm.
Je vous mets des photos.
Je ne souhaite pas percer les poteaux en T car je pense ne pas en être capable.
Merci par avance pour vos conseils.
Maurin
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
22/03/2023 à 22h10
22/03/2023 à 22h10
Pourtant, le perçage serait  simple et efficace
solution bricole : ligature par fil de fer ?
Le + Bo F
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
23/03/2023 à 08h43
23/03/2023 à 08h43
quand vous dîtes : "Je voudrais allonger ma clôture vers le haut." qu'entendez- vous par là ? c'est en hauteur ?
si oui, sur quelle hauteur ?
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
23/03/2023 à 09h37
23/03/2023 à 09h37
Merci Tazmania
L'épaisseur du poteau est importante... Je ne veux pas m'y risquer..
N'existe pas des fixations plus appropriée ?
En vous remerciant
Maurin
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
23/03/2023 à 09h38
23/03/2023 à 09h38
Tazmania, je voudrais rallonger de 1 m au moins...
Maurin
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
23/03/2023 à 13h27
23/03/2023 à 13h27
luc.maurin a écrit :
Merci Tazmania
En vous remerciant
vous parlez de quel poteau ?
perçage du pieu métal en T , épaisseur importante , certainement 3 à 4 mm , non ? cela se fait avec une perceuse + forêt métal HSS
Dans votre réponse à Tazmania, vous souhaitez apparemment rallonger de 1 mètre en hauteur et non le pieu sur le coté comme je l'avais compris à tord en regardant un peu vite la photo.
Dans ce cas quelle hauteur font les poteaux bois actuels ?
Quelle longueur pour les pieux métal en T que vous avez achetés  ?
Le + Bo F
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
23/03/2023 à 14h05
23/03/2023 à 14h05
Les poteaux en T font 1 m et les poteaux en bois environ 2m30
Maurin
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/03/2023 à 14h17
23/03/2023 à 14h17
les pattes   de fixations  vu quelles fonts 10 cm  et ton poteau  fait 6 cm de large  tu a que enlever  2cm de chaque coté des pattes  avec  une meuleuse et un disque abrasif   et tu reperce les trous
23/03/2023 à 14h18
23/03/2023 à 14h18
A défaut de visser les poteaux en T sur les poteaux en bois, vous pouvez les faire tenir avec des colliers de serrage métalliques. Il en existe de différents types.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
23/03/2023 à 14h21
23/03/2023 à 14h21
re,
pour monter il va vous falloir mettre de l'épaisseur pour avoir une plus forte résistance, il va falloir aussi mettre des jambes de force.
ce n'est pas anodin, la longueur, le poids les éléments extérieurs : la chaleur, le froid, le vent, tout ça va mettre à mal votre installation.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
23/03/2023 à 14h28
23/03/2023 à 14h28
Re: Impossible de rallonger de 1 mètre avec des pieux d'uniquement  1m  , 50 cm pourquoi pas .
Allez vous mettre du grillage ?
En effet selon les communes (à vérifier auprès de la vôtre) les clôture de plus et/ou partie pleines sont interdites au delà de 2mètres.
Tenir compte également des remarques ci-dessus
Le + Bo F
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
23/03/2023 à 14h33
23/03/2023 à 14h33
Vous êtes tous des pros du bricolage... Je n'ai pas autant de matériel...
Maurin
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
23/03/2023 à 14h35
23/03/2023 à 14h35
En effet, je n'ai pas réfléchi à ça.. mais. Je veux tenter au plus simple..la longueur a mettre n'est pas si importante.. ça devrait tenir..
Maurin
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
23/03/2023 à 14h36
23/03/2023 à 14h36
Cela ne devrait pas poser de problème...
Maurin
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
23/03/2023 à 14h39
23/03/2023 à 14h39
Pour les poteaux.. ça risque de ne pas être stable... Mais peut mettre ces colliers sur le poteau en bois directement pour attacher le grillage... Maintenant il faut que je trouve les bons....
Merci Fibel50
Maurin
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 83
