Fixer une TV LED sur panneau en bois
Par AbunaE
avatar - AbunaE
Message(s) : 8
22/09/2013 à 17h43
22/09/2013 à 17h43
Bonjour, Je souhaiterai fixer via un support mural ma nouvelle TV LED sur un meuble constitué, pour le fond, de 2 panneaux en bois (bois dense). Les 2 panneaux en bois sont fixés au mur via des tasseaux. La TV pèse 12 kg. Les panneaux font 2 cm d'épaisseur. L'écart entre le mur et les panneaux est de 2 cm (je n'ai pas accès derrière les panneaux, à moins de tout enlever et j'aimerai éviter Sourire) Le support mural a 2 points de fixation. Sachant tout ça, quel type de fixation est le mieux adapté? Est-ce que je peux utiliser une cheville type Molly? J'ai trouvé ça sur internet: https://www.youtube.com/watch?v=PV3Sb77VLy4 Vous connaissez? Si oui, où je peux en trouver? Merci
22/09/2013 à 18h06
22/09/2013 à 18h06
salut :s i tu a un magasin de bricolage pas loin de chez toi tu les trouvera facilement :
22/09/2013 à 22h02
22/09/2013 à 22h02
Moi personnellement je préfère les chevilles Molly ,la cheville métal ne bouge jamais si elle est bien posée .
A+. Clin d\'oeil
Par AbunaE
avatar - AbunaE
Message(s) : 8
23/09/2013 à 10h26
23/09/2013 à 10h26
Bonjour, Merci pour vos réponses! Molly sur un panneau de bois, ça le fait alors? je pensais que c'était que pour le placo.
23/09/2013 à 16h25
23/09/2013 à 16h25
salut : tu nous a parler de cheville molly ?? oui les chevilles molly c'est pour le placo : maintenant si tu veux fixer ta télé sur le bois il te faut des vis a bois : tu a les supports pour ta télé ?? ,
23/09/2013 à 20h42
23/09/2013 à 20h42
La TV pèse 12 kg.
ne pas utiliser ce type de cheville sur ces panneaux bois de 2cm rien ne tiendra très longtemps et encore moins 12 Kg
Les chevilles molly non plus pas asser d'espace à l’arrière (2cm) pour les mettre en place sans parler des 2cm d'épaisseur du bois
sur ces panneaux bois de 2 cm d'épaisseur, en utilisant des vis agglo de 5 X 35 ce sera tout bon
23/09/2013 à 20h58
23/09/2013 à 20h58
Oui je suis d'accord avec les3c19 car 12kgs ça, c'est le premier jour... mais vu le tas de merde qu'ils nous balancent Ca tourne pas rond là-dedans
...faut prendre toutes les précautions pour supporter tout ça !!
Explose de rire Explose de rire
Ok ...salut !!
Par AbunaE
avatar - AbunaE
Message(s) : 8
25/09/2013 à 20h42
25/09/2013 à 20h42
Bonjour, Merci pour vos réponses! Le support arrivera chez moi ce weekend: Je vais regarder pour les vis agglo alors ... je ne vois pas ce que c'est mais je vais trouver Sourire
Par AbunaE
avatar - AbunaE
Message(s) : 8
25/09/2013 à 20h48
25/09/2013 à 20h48
Et le meuble, c'est ça: Du Gautier, donc du solide quoi.
26/09/2013 à 06h31
26/09/2013 à 06h31
vis agglo en image surtout ne pas confondre avec vis placo
Visiteurs non identifiés : 11
