four electrique qui disjoncte
Par bricolo44
avatar - bricolo44
17/08/2016 à 19h39
17/08/2016 à 19h39
bonjour jai un four electrique qui disjonteimmediatement a la mise sous tension que se soit en actionnant le selecteur de programme ou le thermostat il disjoncte direct.... apres avoir debranché une a une les résistances pour verifier les court circuit tjs pareil ca disjoncte.... help me please...mrc d avance Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
17/08/2016 à 21h04
17/08/2016 à 21h04
as tu débranché les fils de celle du bas et les de celle du haut, si ton four est pyrolyse il y a une autre petite résistance et si chaleur tournante, certain en ont une ronde autour du ventilo.
voir aussi côté bornier
Par bricolo44
avatar - bricolo44
17/08/2016 à 21h24
17/08/2016 à 21h24
oui les 2 du haut et celle du bas ont été débranchees et sa saute encore...
Par bricolo44
avatar - bricolo44
18/08/2016 à 11h52
18/08/2016 à 11h52
j ai bien cherché ce que tu m a dit mais aucune autre résistance trouvée sur mon four qui fait chaleur tournante et pyrolise... vu qu il est tombé en panne suite au non placement du bac recuperateur de graisse suite a cuisson... j en ai déduit que vu l age de la becanne et ce coup la la résistance inférieur devais etre pleine de graisse et pouvai faire disjoncter mais en la démontant elle est tombé en lambeau...donc un petit tour a la dechette et chez ikeo... Oui Oui
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 15
