Frigo bouché
Par marjolie
avatar - marjolie
Bricoleuse
Message(s) : 53
11/07/2012 à 11h23
11/07/2012 à 11h23
J'ai un petit problème car mon frigo est bouché : l'eau ne s'écoule plus par le trou d'évacuation situé derrière le bac à légumes mais stage dans la gouttière. Je viens de déménager et je pense que le frigo a pu être un peu secoué.
J'ai lu qu'il fallait essayer d'enfoncer quelque chose de rigide dans le trou pour déboucher, mais est-ce que je peux faire ça avec le frigo branché ? Sur combien de cm dois-je enfoncer le truc ?
Merci de vos conseils.
Marjolie.
11/07/2012 à 11h45
11/07/2012 à 11h45
Marjolie.
Pas de soucis ,il faut simplement et effectivement passer un fil de fer ou autre pour déboucher ce trou d'évacuation! La longueur? aucune importance cela va se bloquer sur le bac de rétention (bac de condensation de cette eau par la chaleur du compresseur (moteur))
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
12/07/2012 à 03h02
12/07/2012 à 03h02
bien souvent ce conduit est repris à l'arrière du frigo par un autre conduit vertical qui amène les condensats dans le bac d'évaporation. Et si ce conduit vertical est aussi bouché ( et il y a de fortes chances) il faut aller voir derrière le frigo et proceder à un nettoyage complet bac y compris. Bon en gros si on fait cela une fois tous les 2ans ce n'est pas une grosse corvée
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par marjolie
avatar - marjolie
Bricoleuse
Message(s) : 53
16/07/2012 à 21h45
16/07/2012 à 21h45
J'ai déplié un cintre et je l'ai passé par le trou d'évacuation, depuis plus de problème. Merci à vous.
Visiteurs non identifiés : 62
