Frigo ne marche plus après explosion ampoule
avatar - juliette345
27/04/2016 à 21h04
27/04/2016 à 21h04
Bonjour, En ouvrant la porte de mon frigo ce matin, j'ai entendu un *boum* et j'ai constaté que l'ampoule de la lampe avait explosé. J'ai remplacé l'ampoule par une nouvelle mais le frigo ne marche plus : - pas de lumière quand j'ouvre la porte, - le frigo ne se met pas en marche, même quand j'ajuste le thermostat. J'ai vérifié que la prise électrique envoyait bien du courant. Le frigo est un king d'home "48 cms 95". Qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup !
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
28/04/2016 à 13h17
28/04/2016 à 13h17
Il doit y avoir un transfo qui transforme le 220 volt de la prise en courant adapté au frigo et à l'ampoule.
Si l'ampoule a explosé, c'est du à une surcharge electrique.
28/04/2016 à 20h27
28/04/2016 à 20h27
Bonjour, Merci pour votre réponse. Que me conseillez-vous ? Est-ce-qu'il y a une pièce à changer ? Comment savoir laquelle ? Le frigidaire semble se mettre en route de temps en temps mais pas assez souvent : l'intérieur n'est plus très froid. Merci pour votre aide !
28/04/2016 à 20h45
28/04/2016 à 20h45
pas de transfo sur ce frigo. c'est certainement le court circuit causé par la lampe quand elle a grillé qui a abimé le thermostat,
faire l'essais de court circuité le TH en le démontant et voir si le frigo fait du froid, si oui remplacement du TH entre 45 et 60 €uros
NE PAS CHANGER LE TH sans avoir fait cet essais, il y a aussi une possibilité plus grave c'est que le groupe se mette en sécurité, là c'est foutu.
mais avant toute chose laisser le frigo se dégivrer pendant plus de 24 heures et porte ouverte.
Visiteurs non identifiés : 74
