Fuite goute à goute sous avant gauche lave linge Siemens WM14E483FF
avatar - BricoloPasDoué
09/02/2015 à 13h01
09/02/2015 à 13h01
Bonjour, J'ai une fuite sous mon lave linge Siemens WM14E483FF datant d'octobre 2009. Ca fuit goutte à goutte à l'avant gauche quand on est face à la machine: A environ 20cm du bord gauche et environ 2 cm dans la profrondeur en partant de l'avant de la machine. Quelqu'un aurait une idée de l'origine de la fuite ? Comment conseillez-vous d'agir ? Merci par avance !
09/02/2015 à 15h05
09/02/2015 à 15h05
bonjour, de se coté se trouve le bac à lessive, comment il ?, l’évacuation et peut bouché.
09/02/2015 à 17h17
09/02/2015 à 17h17
Voir l'accès au filtre si il est de ce coté ,sur la mienne c'est ce qui c'était produit ,j'avais dévissé nettoyé le filtre et le joint qui fait l'étanchéité entre la machine et la pièce que l'on revisse .
Visiteurs non identifiés : 35
